Privileg WaMa 1080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Programme hängen
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 1080 --- Heizt nicht, Programme hängen
Suche nach Privileg
BID = 784885
Louis Cyphre
Defekt : Heizt nicht, Programme hängen
Hersteller : Privileg 1080
Gerätetyp : Frontlader
Modell: P6295302
Priv.-Nr.: 5045
Best.-Nr.: 022.848-6
Fertig.-Nr.: 3 08/00623
Hallo allerseits, ich habe mit der Waschmaschine (WM) folgendes Problem: das Programmwahlschalter (Programmrad) dreht nicht mehr. Wenn ich manuell das Rad drehe, scheinen aller Funktionen in Ordnung zu sein (Wasser rein, raus, Trommel dreht sich normal etc.). Allerdings wird das Wasser nicht aufgeheizt, obwohl das Heizstab i.O. ist. Es kommt aber keine Spannung an den Heizstab. Hinter dem Programmrad scheint die Zeiteinheit zu funktionieren, zumindest macht sie die alten Geräusche Tick-Tack. Alle Kabeln scheinen auch in Ordnung zu sein.
Da ich keinen Schaltplan habe, weiß ich nicht, wo ich ansetzten kann. Hat jemand eine Idee, wo Fehler liegen könnte?
Für Eure Tipps bedanke ich mich im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Louis Cyphre am  5 Sep 2011 20:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Louis Cyphre am  5 Sep 2011 20:10 ]
BID = 784886
derhammer
Schaltet der Nieveauschalter durch?
BID = 785173
Louis Cyphre
Hallo, danke für die Rückmeldung. Den habe ich noch nicht geprüft. Handelt es sich dabei um eine Druck-Flüssigkeit-Messvorrichtung? Falls ja, wie kann ich es überprüfen, ob er schaltet? Hat er etwas mit dem Wasserstand etwas zu tun? Denn das Wasser wird zumindest zum richtigen Stand gefüllt und wenn ich den Programmschalter manuell umdrehe, abgelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Louis Cyphre am  6 Sep 2011 22:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459955   Heute : 15326    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    19:27
