WaMa privileg 1010S --- wasser entweicht Suche nach privileg |
BID = 784114
Born2fart Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Nürnberg
Defekt : wasser entweicht
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 1010S
S - Nummer : 93609320
Typenschild Zeile 1 : QUELLE.-XFFH Quelle GmbH 90762 Fürth
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr 00.886.967 9
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr. 21316
Hab folgendes Problem mit meiner Toplader-Waschmaschine von Privileg:
Beim Starten des Waschprogramms ist alles unauffällig. Nach 5-30 min fängt die Waschmaschine allerdings an laut zu Rütteln (starke Unwucht) bei niedrigen Drehzahlen, dabei bewegt sich die Trommel stark auf und ab und geringe Mengen leicht schaumiges Wasser treten vorne beim Deckel aus. Auch unter der Waschmaschine tritt Wasser aus, wobei ich selbst bei Betrieb der Waschmaschine ohne Seitenverkleidung nicht lokalisieren konnte wo das Wasser genau austritt. Es tritt aber schätzungsweise nie mehr als ein Liter Wasser aus. Bei zu starkem Rütteln schalte ich die Maschine dann manuell aus um größeren Schaden zu vermeiden. Manchmal stoppt die Maschine aber auch mitten im Programm und macht einfach gar nichts mehr bis man das Programm manuell beendet. Ich hoffe jemand hat eine Vermutung wo das Problem liegen könnte.
Hab noch ein Video gemacht welches das Rütteln der Maschine zeigt:
https://www.wuala.com/Born2fart/Dok.....PXuZb
Danke schon mal für jede Hilfe im Vorraus.
Gruss Born2fart
BID = 784142
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ich hasse Videoas mit Werbung.
Rütteln kommt von den Dämpfern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 784292
Das heisst die Dämpfer sind defekt oder nur zu weich eingestellt?
BID = 784303
prinz. Moderator
Na einstellbare Dämpfer gibt es bei Hausgeräten nicht
Die sind hin und müßen neu
Preis auch wissen?
1.Freischalten
BID = 784390
wären das hier die richtigen stoßdämpfer:
http://81.169.162.205/ersatzteillan.....boter ?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Stoßdämpfer auf Funktion zu testen, bevor ich umsonst Neue kaufe, weil der Fehler doch woanders liegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Born2fart am 2 Sep 2011 20:47 ]
BID = 784395
prinz. Moderator
erstens furzt der Link nicht und wenn es das ist was Ich denke machen und freuen und viel beten.
wer am falschen Ende spart kauft doppelt
1.Freischalten
BID = 784974
Hab jetzt mal die Dämpfer ausgebaut und die Seriennummer und weitere Daten drauf gefunden ( 60N 132255351 U3 31/08/09 1 ). Den einzigen Dämpfer den ich dazu im Internet gefunden habe ist dieser hier: http://www.hgt24.de/shop/sto%DFd%E4mpferset-11-mm-p-14042.html . Kennt jemand vielleicht auch noch andere Bezugsquellen für solche Stoßdämpfer als OnlineShops? Denn die sind ja schon ziemlich teuer.
Und am Schluss liegt es dann doch nicht an den Dämpfern.
Bedeuten die 60N eigentlich, dass sich die Dämpfer erst ab einer Zugkraft von 60N bewegen lassen dürfen?
BID = 785037
prinz. Moderator
Schau mal in dein Postfach
kannst aber glauben es liegt an den Dämpfern
1.Freischalten
