Panasonic WaMa NA-148VG3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche
Serverzeit: 27 11 2026  01:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Panasonic NA-148VG3 --- Geräusche
Suche nach Panasonic Geräusche
BID = 1108495
donnerluettchen
Defekt : Geräusche
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NA-148VG3
die Inverter-Waschmaschine Panasonic NA-148VG3 macht brutale Geräusche.
Das Geräusch tritt auch auf, wenn sich die Trommel nicht dreht. Beim Schleudern ist die Maschine sehr leise. Kennt vielleicht jemand das Geräusch? (siehe Video)
Bin für jeden Tipp dankbar.
https://youtu.be/dcPPX5ibrFo
BID = 1108498
taktgenerator
Umflutungspumpe defekt oder verstopft
BID = 1108500
donnerluettchen
Umflutungspumpe? Gibt es dafür noch eine andere Bezeichnung? Unter "Umflutungspumpe" finde ich nix (Rrsatzteilshops und/oder Google)
BID = 1108502
taktgenerator
Gesamte Pumpeneinheit AXW8R-7SR0
oder Motor einzeln AXW8C-7SR0
Ich würde erstmal zerlegen und den Pumpenmotor prüfen und reinigen. Wenn kaputt ersetzen mit der ersten Teilenummer, da unwesentlich teurer
BID = 1108503
donnerluettchen
Vielen Dank. Dann suche ich jetzt mal eine Explosionszeichnung, damit ich weiß, wie ich daran komme und die Maschine zerlegen.
BID = 1108606
donnerluettchen
Hi.
Die neue Pumpe (Umflutungspumpe: ​​AXW8R-7SR0) ist eingebaut und die Maschine läuft flüsterleise! Tausend Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564871   Heute : 1976    Gestern : 30885    Online : 266        27.11.2026    1:52
