Panasonic WaMa NA148VB5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie MCU Prüfen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Panasonic NA148VB5 --- Wie MCU Prüfen?
Suche nach Panasonic
BID = 1096789
Schirmer
Defekt : Wie MCU Prüfen?
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NA148VB5
S - Nummer : 306930
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Hallo Experten,
die Maschine habe ich vor 3 Wochen hier diskutiert, lief dann 2 Wochen,
a b e r: jetzt läuft der Motor nicht mehr
Habe die MCU Motor Control Unit in Verdacht, siehe Bild.
Fragen dazu: Warum ist hier ein Gleichrichter vorhanden, wozu dient die Gleichspannung?
Ist das braune Bauteil eine Drossel? (hat 3 Anschlüsse)
3. wie kann ich die Einheit insgesamt testen? (Kein Schaltplan)
Es läuft von der MCU auch ein Kabel zur Heizung, die ist aber ok und hat 28 Ohm.
Auf der Programmwahlplatine klickt nach dem Programmstart auch ein Relais, vermute, damit bekommt die MCU Strom.
Auch das lange Wenderelais ist ja neu eingelötet und zeigt je nach Schaltzustand Durchgang.
Welche funktion kann das kleinere Relais haben?
Wer kann helfen?
BID = 1096790
driver_2
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleic.....chine
BID = 1096791
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die MCU steuert nun mal einen BLDC-Motor an, der dann wohl auch Gleichspannung benötigt.
In vielen Fällen ist der Gleichrichter platt.
BID = 1096792
driver_2
Achtung! Ein bldc Motor hat keine Kohlebürsten! Diese Platine hier ist wahrscheinlich eine Kollektor Bürstenmotor Steuerung
BID = 1096793
silencer300
driver_2 hat am 21 Apr 2022 20:05 geschrieben :
Du hast Recht, die Maschine hat keinen BLDC.
BID = 1096794
Schirmer
Der Motor hat Motorkohlen bzw. Kollektor. Kohlen je 3cm lang
BID = 1096795
driver_2
BSH: BLDC BrushLessDirectCurrent
MIELE: BLPM BürstenLoserPermanentMagnet Motor
BID = 1096796
silencer300
Tachogenerator, Zuleitungen, TRIAC (der zuerst vermutete Gleichrichter) intakt?
BID = 1096817
prinz.
Dein Gerät hat einen Universalmotor - Motor der sowol Gleich wie Wechselspannung mag
Da Regelung über Gleichspannung preiswerter ist hast Du einen Gleichrichter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1096823
Schirmer
Danke an Prinz, nun weiß ich warum Gleichstrom.
Also die MCU war es nicht, Brückengleichrichter ausgebaut und alle Dioden gemessen, keine defekt.
Habe gemerkt, dass an MCU keine 230 V AC ankommen, also doch fehler in der Hauptelektronik im Bedienteil.
Dort Triac BTB12 geprüft, ist ok.
A b e r es ist auch ein IC Viper 8-polig verbaut.(SMD)
Sieht äusserlichn unbeschädigt aus, aber kann der defekt sein, wenn die Anzeige und Programmwahl geht ?
Und wie kann man den messen, ohne auszulöten ?
Will die Machine gern retten....
BID = 1096828
silencer300
Der VIPERxxx ist der Schaltregler-IC vom Netzteil, gemessen (auch eingelötet möglich) darf das Ding auf der S-D Strecke (Source-Drain, siehe Datenblatt) KEINEN Durchgang haben.
ABER, wenn das Teil platt ist, geht gar nichts mehr (auch kein Display).
Sehe gerade auf der Explo-Zeichnung, dass sich auf dem Leistungsmodul eine 20A Sicherung befindet. Ich habe zwar so gut wie keine Ahnung von der Kiste, ist aber evtl. ein Anhaltspunkt.
BID = 1096831
Also ich weiß nicht...
Die Worte Panasonic in Verbindung mit Waschmaschine erzeugen in mir das selbe Gefühl wie Samsung und Kühlschrank.
Es gibt ne Menge,was die beiden gut können,aber weiße Ware gehört meiner Meinung nach nicht unbedingt zu deren Kernkompetenz.
Ist irgendwie wie bei Liebherr.Die bauen geile Bagger und ähnliche Großgeräte,aber nen Kühlschrank von denen will ich nie wieder haben...
BID = 1096838
Schirmer
Danke Silencer, aber die 20 A-Sicherung habe ich sofort geprüft, ist ok.
Werde weiter suchen....
BID = 1096840
IceWeasel
Wie sieht es denn auf den Lötseiten aus?
Sind die Lötstellen und Leiterbahnen ok bzw. alle vorhanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332360   Heute : 1912    Gestern : 12669    Online : 1293        18.11.2026    4:32
