MIELE WaMa WS 5426 MC13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollleuchte II blinkt, Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa MIELE WS 5426 MC13 --- Kontrollleuchte II blinkt, Suche nach MIELE 5426 MC13 |
BID = 847182
Dirk67 Gerade angekommen
Defekt : Kontrollleuchte II blinkt,
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WS 5426 MC13
bei meiner Miele WS 5426 MC13 blinkt während des Betriebes in der Ablaufanzeige die Kontrollleuchte II. Die Temperaturanzeige ist dann ebenfalls aus. Nach kurzer Zeit hört das Blinken auf und die Anzeige geht wieder an (zeigt immer 20 Grad an). Dann geht das Spiel wieder von vorne los, d.h. Kontrollleuchte blinkt, Temperaturanzeige geht aus. Usw.....
Das Wasser wird warm, jedoch sehr langsam. Es werden aber immer nur 20 Grad angezeigt.
Kann mir jemand helfen ?
Danke und viele Grüße,
Dirk
BID = 847279
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
das Gerät hat erkannt, daß der Thermostop nicht erreicht wird, d.h. innerhalb einer Zeit die gewählte Temperatur.
- eine oder beide Heizungen defekt, sind zwei drin.
- die beiden Heizrrelais dazu
- Kabelbruch vom/zum Temp-Fühler (sitzt mittig in einer Heizung) durch ausgeleierte Stoßdämpfer und somit angerissene Kabel
- die Ansteuerung dazu von der Leistungsplatine oder wiederum dahin von der Programmplatine (etxrem selten, da nicht verschleißträchtig)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524578 Heute : 18570 Gestern : 22653 Online : 489 25.11.2026 15:01 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,38351392746
