BID = 843333
saba 2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: frankfurt
Defekt : heizt nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : ws 5408
hallo ich bin neu hier und habe ein dickes Problem?
ich hoffe erst mal das gilb mitliest,da er unwahrscheinliche Kenntnisse von der Materie hat,schon
unheimlich.aber nun zu meinem Problem, ws läuft einwandfrei ,alle Ventile werden einwandfrei
angesteuert,nur der 12 voltschütz bekommt keine Spannung und somit auch die 2schütze 1k1 und 2k1.
getauscht habe ich ie Elektronik est-001 und das programmschaltwerk,ich dreh noch durch der Fehler immer
noch der gleiche .ich hoffe es hat noch jemand eine Idee was es sonst sein könnte.
gruss
albert
BID = 843498
Hallo hat denn keiner eine Lösung parat, na vielleicht hilft noch folgende Informationen
Maschinennummer: 00/119 17 606
TI. 51 -54 05- 9.1.4
Ich hoffe das diese Infos hilfreich sind und weiterhelfen und den Fehler einzugrenzen, dass Programmschaltwerk hat geraucht und war wirklich defekt...
Gruß und mehr
Albert
BID = 843533
Mirto Schreibmaschine
Ich vermute, Gilb macht zur Zeit Urlaub in irgendwelchen Gardienen
BID = 843549
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
- Heißt die Maschine wirklich WS 5408?? Ich kenne nur WS 5405, 5406 und dann die WS 5508 usw..
-Interessant zu wissen wäre noch, ob die Maschine im Programm hängen bleibt (weil sie nicht heizt) oder ob der Heizschritt übersprungen wird.
In letzterem Fall sollte der NTC überprüft werden.
BID = 843555
hallo taktgenarator, die Maschine ist tatsächlich eine ws-5408 baugleich mit ws 5406-2 spezial
das programmschaltwerk läuft durch ohne anzuhalten die 5 Ventile werden einwandfrei
agesteuert,an dem ntc habe ih auch schon gedacht ,ich würde ihn auch gerne erneuern wenn ich
wüsste wie.kannst du mir vielleicht schreiben wie ich das verdammte ding herausbekomme, der ntc hat ein
wiederstand von 14,5 Kohm ist das normal?
viele grüsse
albert
BID = 843563
OK, jetzt weiß ich, um was für eine Maschine es sich handelt...
Der Widerstand vom NTC ist OK. Ich habe dummerweise keinen Schaltplan zur Hand. Erst am Montag wieder...
Prüfen kannst du noch, ob die Leitungen vom NTC zur Elektronik Brüche haben. Während des Messens den Kabelbaum bewegen.
BID = 843580
vielen dank taktgenerator für deine Bemühungen ,die Kabel mehrmals überprüft die sind in Ordnung.ich glaube ich bin der Sacheetwas näher gekommen,wenn du einen plan von der 5405/5406da hast könntest du mal einen blick aufdem Temperaturwahlschalter werfen,derhat eine Platine als huckepack,dies könnte der
übeltäter sein Teile nr.1851982 würde mich freuen wenn ich deine Meinung dazu lesen könnte.
viele grüsse
albert
BID = 843649
hura hura! ws 5408 heizt wieder,aber der reihe nach.
Am Anfang schloss das Ablaufventil nicht mehr, anschließend heizte sie nicht mehr. Das Programmschaltwerk war verqualmt und wurde erneuert. Der Fehler war immer noch der gleiche außer das das Ablaufventil nun schloss.
Elektronik nachgesehen und erneuert, der gleiche Fehler. MTC überprüft war auch OK. Dann Temperaturwahlschalter ausgebaut als huckepack auf diesem Schalter war eine Platine die nach der Demontage ganz über ausgesehen hat. Die Kontakte waren oxidiert, Widerstände hatten sich ausgelötet. Nach Reinigung dieser Platine und nachlöten dieser Widerstände und Temperaturschalter wieder eingebaut lief die Maschine wieder einwandfrei.
Als Schönheitsreperatur noch eine Bullaugendichtung erneuert, nun kann die Maschine die nächsten 20 Jahre laufen.
Das war der komplette Reperaturbericht, die kosten hierfür beliefen sich auf 50Euro für gebrauchtes Programmschaltwerk aber tadellos und eine Bullaugendichtung für 28 Euro, das war der gesamt Fehler.
Liste 1 MIELE |
