Miele WaMa WS5426 und WS5427
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer und Heizung
Serverzeit: 30 10 2026  06:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS5426 und WS5427 --- Stoßdämpfer und Heizung
Suche nach Miele WS5426 WS5427 Stoßdämpfer und Heizung
BID = 1130002
derauchnoch
In diesem Forum wird auch Laien geholfen, bin selbst einer
taktgenerator hatte ja schon den Weg genannt
Ersatzteile und Zubehör
https://www.miele.de/c/ersatzteile-und-zubehoer-24.htm
führt dieser Link auch zu 'Access denied' ?
Das funktioniert - und JETZT kann ich in den Katalog rein.
Danke.
BID = 1130005
driver_2
derauchnoch hat am 25 Mär 2025 19:07 geschrieben :
Dankeschön.
Wenn ich alles erledigt habe, berichte ich.
Achtung, bei der WS5426 ist tlw. eine 400 und eine 230V Heizung verbaut, bei anderen zwei 230V Heizungen. Es gab beides. Muss ggf. umgebaut werden.
Woran erkenne ich bzw. wie prüfe ich das?
Wie kann ich das umbauen - in die eine oder die andere Richtung?
Ich habs jetzt nicht vor Augen und es ist schon eine Weile her, dass ich sie offen hatte:
Sind bei der WS5427 nicht auch zwei Heizungen verbaut?
Schaue in den ETK und schaue auf die Seriennummern Deiner Geräte, dann öffnest Du das passende Fenster, ansonsten sieht man es an der Verkabelung und kann man am Widerstand des jeweiligen HK messen.
Alle Geräte haben 2 Heizungen, siehe mein Beitrag mit Index 00 oben.
BID = 1130016
derauchnoch
Danke.
BID = 1130017
derauchnoch
Leider hilft der Einblick in den Ersatzteilkatalog nur beschränkt, weil die (Alternativ)Verkäufer entweder die Teilenummern gar nicht haben oder nur teilweise angeben oder zwar ausdrücklich Passung zur Maschine angeben, aber entweder Teilenummern gar nicht passen und/oder technische Parameter nicht passend scheinen (-> Stoßdämpfer 130N vs. 120N).
Ich fasse mal meine offenen Fragen zusammen:
Bei den Dämpfern finde ich nur welche mit 120N - Miele hingegen gibt 130n an...
In einem Shop wird explizit angegeben, die passen für die 5427, aber auch da nur 120N ...
.o(O.O)o.
oder sind die 10N Differenz ... ähm ... zu vernachlässigen?
Heizung (mechanische Maße):
Ich habe schon verstanden, dass es [verschiedene] Heizstäbe gibt, aber ich stolpere über die Längen und Breiten der Heizelemente. Leider sind die Verkäuferangaben scheinbar nicht immer sehr konsistent.
Welche Maße müssen die Heizkörper nun also haben, damit sie (mechanisch) passen?
Ich würde gern von 2650W auf 2100 W runtergehen...
Heizungsrelais:
Wo finde ich das Heizungsrelais und was muss ich haben bei welchen Heizleistungen?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derauchnoch am 26 Mär 2025  8:31 ]
BID = 1130018
driver_2
Teilenummern können sich ersetzen, schaue in die Historie der Teilenummern im Miele Katalog
- Stoßdämpfer entsprechend dem Trommelvolumen
- Suche nach der Heizleistung (2,65kW für Kleingewerbe) und passend für Miele reicht vollkommen aus
BID = 1130020
derauchnoch
driver_2 hat am 26 Mär 2025 08:35 geschrieben :
Das verstehe ich nicht. Das Trommelvolumen der Maschinen beträgt 60 l - das bedeutet, es genügen Stoßdämpfer, die 60 N abfangen???
Ich habe ja welche gefunden, die der Verkäufer als passend ausweist - aber sie werden mit 120 N angegeben und bei meile stehen 130 N.
Meine Frage war/ist also:
Soind die 10 N Differenz "kriegsentscheidend" oder kann ich das getrost vernachlässigen?
Ich würde aber gern auf 2100 W runtergehen...
BID = 1130022
driver_2
Habe nachgesehen, die 5427 ist auch 57l Trommel, also 6kg, die braucht die 130N Stoßdämpfer, die gibt es nur bei Miele. Früher gab es mal von MONROE die "fetten" hydraulischen, die sind aber über Miele nicht mehr lieferbar, die haben ewig gehalten.
9819130
Reibungsdämpfer 130N
82,60 EUR netto
Wenn Du die elektrische last verkleinern willst, wegen deinem Hausanschluß, kannst auch den 2100W einsetzen aus den Haushaltsmaschinen:
6260486
Heizkörper 2,1KW 230V
60,00 EUR netto
Oder Du schaltest beide vorhandenen in Reihe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193854667   Heute : 11359    Gestern : 55331    Online : 338        30.10.2026    6:09
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
