BID = 1051780
theophanie Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Aachen
Defekt : Wasser tritt Schublade aus
Gerätetyp : WPS 4466
Dieser Beitrag ist keine Anfrage, sondern eine Lösungsbeschreibung zu folgendem Problem:
Wasser tritt beim Einlauf zum letzten Spülgang aus dem Waschmittel-Einspülkasten (Miele-Deutsch)aus.
Maßnahmen:
Waschmittel-Einspülkasten gründlich gereinigt und in der Dusche getestet. Ergebnis: Wasser fließt einwandfrei aus allen drei Kammern, auch der Weichspülerkammer (vorne) mit dem Saugheber, ab. Fazit: Das Problem muss dahinter liegen.
Meine Frau hat dann versucht auf Grund ihres schlankeren Arms die links am hinteren Ende liegenden Wasserabgänge zu reinigen.
Ergebnis: Jetzt tritt auch Wasser zu anderen Zeitpunkten aus. Sie hat gefühlt, dass noch schleimig-feste Ablagerungen vorhanden sind, konnte sie aber nicht entfernen.
Mit Hilfe dieser hervorragenden Anleitung (https://forum.teamhack.de/filebase/download/60/) die linke Seitenwand der Maschine entfernt und den dicken Siphonschlauch vom Waschmittel-Einspülkasten abgezogen und gereinigt, d.h. verklumpte Waschmittelreste entfernt. Anschließend mit Wasser aus Gießkanne den Schlauch gründlich gespült.
Fazit: Das Problem ist behoben.
Bevor man den Waschmittel-Einspülkasten aufwändig vollständig ausbaut, öffnet und reinigt, sollte man auf jeden Fall zunächst den Siphonschlauch reinigen. Das ist mit erheblich weniger Aufwand verbunden, wenn man davon absieht, wie umständlich es ist, die linke Seitenwand zu entfernen, um an den dicken Siphonschlauch zu kommen.
BID = 1051812
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Deckel abnehmen und links reingreifen dabei den Behälter herunterdrücken, dann kann man den Syphonschlauch auch ohne Seitenwand zu entfernen walken. Löst man den Waschmittelschubkasten nach entfernen des AS-Schlauches hinten, kann man Y-Stück und Entlüftungsschläuche Pumpe <> Rücklaufsicherung durchpusten.
