WaMa Miele WMV960 WPS --- Türkontakt nach Mainboard Suche nach Miele |
BID = 1133153
jedom Gerade angekommen Beiträge: 17
Defekt : Türkontakt nach Mainboard
Gerätetyp : WMV960 WPS
S - Nummer : 10/118433521
FD - Nummer : 09945500
Typenschild Zeile 1 : HW18
Hallo, nach dem Tausch des Mainboards wird der Türkontakt nicht mehr erkannt - ich suche ich den Belegungsplan der Kabel auf dem Main Board.
Wo finde ich die Steckkontakte der Türen auf dem Board ?
Warum Habe ich es getauscht : Schaltnetzteil defekt, ersetzt durch ein gleiches Board ELP270 - M mit der Bezeichnung 09515640 - beim Tausch habe ich ebenfalls erkannt , dass das Menü unterschiedlich ist.
Vielen Dank vorab !
BID = 1133154
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13896 Wohnort: Schwegenheim
Welche Teilenummer hatte die ELP270 defekt und welche hat die Neue?
BID = 1133177
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Elektronik passt nicht zum Gerät und / oder ist defekt / hat nicht die richtige Software installiert. Die richtige Software kann dir nur ein autorisierter Kundendienst installieren.
BID = 1133180
ok, das erklärt einiges. Ich dachte, elektronisch wäre Kompatibilität gegeben. Ich lasse das alte Mainbord reparieren, dann sollte das auch passen. Danke Euch !
BID = 1133183
Das P in ELP steht für Programm. Wäre es eine EL oder ELFU würde es ohne programmieren gehen.
BID = 1133187
Auf ST7 ist ein Steckkontakt mit 2 rosa Kabeln. Diese haben weder bei offener noch geschlossener Tür zueinander Durchgang. Ist das ein einfacher Kontakt ?
Wo finde ich die Ansteuerung für den Magneten ?
Fehler :
"Bitte Tür schließen und START drücken"
Relais klackt
"Tür lässt sich nicht verriegeln, bitte Kundendienst rufen"
Danke !
BID = 1133196
driver_2 Moderator
Türschloß ersetzen, ggf.
Zuerst sollte man sicherstellen, daß die gebraucht erworbene Elektronik zum Gerät paßt von der Software her.
Techniker rufen.
BID = 1133204
es geht alles wieder, das Schloss hatte sich verklemmt und der S78 Kontakt sah sehr schwarz aus. Ich werde das Schloss ersetzen, bis dahin ging es mit der Säuberung. Danke an alle für die Hinweise !
Liste 1 MIELE |
