Miele WaMa WDA200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine lässt nicht Starten
Serverzeit: 03 11 2026  09:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WDA200 --- Maschine lässt nicht Starten
Suche nach Miele Maschine lässt nicht Starten
BID = 1072817
Glodomimo
Defekt : Maschine lässt nicht Starten
Gerätetyp : WDA200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich bin neu hier, bin von Fach aber mit diese Waschmaschine
find ich den Fehler nicht meine Vermutung ist
das die Elektronik defekt ist aber möchte vielleicht
versuchen so zu reparieren.
Ich habe bis jetzt folgende geprüft und festgestellt:
Maschine lässt sich einschalten alle Programme auch einstellen aber starten lässt sich nicht
LED Start blinkt auch nicht, meine Verdacht war der Türschloss aber an die Elektronik
gemessen und schaltet durch ( hatte auch andere Schloß zum probieren).
Es geht auch die Türöffner nicht auch der Service und
Programmierung Modus lässt nicht zu.
Es ist so also wurde in die Elektronik der Signal das von der Tür kommt nicht weiter
geschaltet .
Die eingebaute Elektronik ist eine EDPL 1000.
Vielleicht kann mir jemand helfen weil ich mit Elektronik Reparatur habe nicht so.
Danke in vor raus
Dominik
BID = 1072820
driver_2
Bitte Gerätedaten vervollständigen, wenn Du so komplett vom Fach bist, denn es gibt zwei Elektroniken für das Gerät
BID = 1072823
Glodomimo
Elektronik ist :
EDPL 1000
T.Nr. 9484473
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glodomimo am 24 Okt 2020 20:33 ]
BID = 1072825
Glodomimo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glodomimo am 24 Okt 2020 20:34 ]
BID = 1072826
driver_2
Bitte Gerätedaten vervollständigen, Pflichtfelder oben hier bitte die Daten nachtragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Okt 2020 20:48 ]
BID = 1072832
Glodomimo
Sorry,
Aber ich weiß nicht was gemeint sind !!!
Kannst mir bitte sagen ...
Ich habe diesen Daten:
WDA 200 WPM
Nr. 57/118335603
M.Nr. 09793230
Aber ich komme nicht mehr in meine erste Beitrag rein..
Ich wollte auch Bilder von die Elektronik einstellen aber
die sind zu groß.
Hochgeladene Datei (2373754) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1072847
driver_2
WDA 200 WPM
Nr. 57/118335603
M.Nr. 09793230
Genau die, das macht man zu allererst, bevor man den Fragebeitrag abschickt, deswegen heißen die Pflcihtfelder, ohne die braucht man bei den modernen Maschinen gar nicht erst fragen. Es gibt Maschinen dieses Modells bis Index 63 und ab Index 64 die sich in der Elektronik und zwei weiteren Bauteilen unterscheiden.
Zur Sache:
Das Türschloß wird nicht erkannt, deswegen blinkt START nicht und Du kommst nicht in den Servicemodus.
- Türschloß erneuern (kein anderes, außer Du bist 100% sicher, ein gebrauchtes funktioniert)
- Kabelbaum Türschloß zur Elektronik alle drei Adern durchklingeln, in gestecktem wie abgezogenem Zustand, prüfen, ob die Kabelenden sicher in den Messerschlitzen der Stecker stecken und Kontakt haben.
Bitte Ergebnisse kurz und bündig abliefern, dann schauen wir weiter.
BID = 1072890
Glodomimo
Danke.
Also Türschloss ist neu und die Verbindungsleitungen (3 Adrig) auch
durchgemessen und sind ok.
Türschalter auch unter Spannung geprüft und bei geschlossen Tür
schaltet durch es muss dann in die Elektronik nicht weiter geschaltet werden ...
BID = 1072904
driver_2
9484474 - Steu./Leist.Elektr. EDPL 1000 276,00 EUR
einmal in neu, ggf. bei Miele Kulanzantrag setllen, falls Gerät wenig Betriebsstunden hat. Gerät ist ja maximal 6 Jahre alt.
BID = 1072920
Glodomimo
Okay Dankeschön.
Werde ich mal versuchen mit Kulanz Antrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114571   Heute : 24514    Gestern : 70074    Online : 451        3.11.2026    9:14
