WaMa Miele Wd111-wcs --- Stecker 5polig belegung Suche nach Miele |
BID = 1042397
Extrusion Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Eschweiler
Defekt : Stecker 5polig belegung
Gerätetyp : Wd111-wcs
S - Nummer : 73575395
Hallo zusammen
Ich brauche Pin Belegung vom Stecker 5polig violett 3xtürschloss + 2x wasserpumpe bei ausbauen der leistungelektronik EDPL1000-we Mat.nr10193661 beim abziehen ist der Stecker auseinander gegangen und alle Adern sind lose jetzt muss ich den Stecker zusammen bauen für Ihre Hilfe wäre ich sehr dankbar
BID = 1042476
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Bitte das Typenschild richtig und komplett angeben, Danke.
Das Gerät gibt es nicht.
BID = 1042495
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
BID = 1042504
driver_2 Moderator
wenn da nichts mehr kommt, soll er eben bleiben wo der Pfeffer wächst. Ende.
BID = 1042797
Hier sind die Daten der Waschmaschine:
Mod.WDA111-WCS
Type. HW07
Nr.64/119602233
M-Nr.10195410
Leistungelektronik
EDPL1000-WE
Mat.Nr.10193661
Türschloss
Type 853
M.Nr6811182
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen
extrusion
BID = 1042805
driver_2 Moderator
Ich verstehe nicht, warum an einer Maschine die gerade mal 2,5 Jahre ist, herumgefingert wird, statt den Kundendienst anzurufen.
Was ist passiert ? Warum wurde eigenmächtig Eingriff genommen ?
BID = 1042993
Weil die defekt ist und außerdem das ist nicht meine Waschmaschine.
Hat keine eine Idee oder Schaltplan im Gerät habe ich kein
Aber trotzdem möchte ich mich beim allem bedanken.
extrusion
BID = 1042996
driver_2 Moderator
Bitte.
Rechts die zwei zur Pumpe, links die drei zum Schloß, 4 u 5 ist Spule Schloß.
BID = 1043012
Vielen Dank Driver 2
Du hast mir wirklich geholfen
extrusion
BID = 1043752
Lange war ich nicht hier wegen Krankheit.
Ich möchte mich bedanken bei Driver 2 für Schaltplan der 5 Polige Buchse (Türschloss+wasserpumpe)
Habe alle Adern angeschlossen wie auf dem Schaltplan also von rechts nach links 1 und 2 Wasserpumpe 3 ,4,5 Türschloss 4 und 5 ist die Spüle.Aber bevor ich den Stecker angeschlossen habe,habe ich die Buchse gemessen und auf dem Pin 3 ist bei mir Phase (L) statt (N) ist die Elektronik kaputt oder falsche Schaltplan für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Extrusion
BID = 1043753
driver_2 Moderator
Extrusion hat am 28 Sep 2018 18:24 geschrieben :
Extrusion
Wer viel mißt, mißt Mist !
Schaltnetzteil !
Liste 1 MIELE |
