Miele WaMa W 986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  14:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 986 --- Trommel läuft nicht mehr an
Suche nach Miele
BID = 661199
parahfr
Defekt : Trommel läuft nicht mehr an
Gerätetyp : W 986
S - Nummer : 10/34568558
Hallo zusammen, wäre schön, wenn ich hier Hilfe finden könnte.
Meine Miele W986 hat nach 12 Jahren Einsatz zum ersten mal eine Störung.
Wenn ich waschen möchte, läuft zwar das Wasser normal zu, aber die Maschine kann nicht mehr anlaufen und bringt folgenden Fehler: zuerst blinkt "Spülen", dann kommt das Piepsen und die drei Striche auf der Zeitanzeige bei gleichzeitigem Abpumpen bis die Maschine leer ist. Habe auch schon das Schleuderprogramm probiert, nichts rührt sich. Habe im "Service Modus" Fehler 4 an Stelle 16. Heißt anscheinend Tachofehler.
Wer kennt sich aus ?
BID = 661332
driver_2
baue die Motorkohlen aus und prüfe deren Länge und melde Dich hier wieder.
Wie man die Front öffnet steht in der FAQ.
BID = 661441
parahfr
driver_2 hat am  9 Jan 2010 11:10 geschrieben :
Hallo driver_2, vielen Dank für den Tipp, denn es scheint einfach die Abnutzung zu sein. Eine Kohle< 1,5 cm und die andere nur noch praktisch null.
Wo bekomme ich diese original Motor Kohlen ?
Besten Dank und ich melde mich, wenn diese nächste Woche eingebaut sind und alles OK ist.
BID = 661607
driver_2
beim Miele Händler, kosten ~25€. Laß Dir kein komplettes Motormodul aufschwatzen, die Kohlen gibt es separat im Satz.
BID = 663840
parahfr
Hallo zusammen!
Habe die Kohlen ausgetauscht und siehe da, der Motor kann wieder laufen.
Leider im Moment nur im Vollgas. Was habe ich beim Zusammenbauen noch falsch gemacht? Es kommt auch jetzt die normale Fehlermeldung beim 3ten Anlauf
"Spülen blinkt, piepst, 3 Striche auf LED."
Auf bald
BID = 664182
parahfr
??? Bitte um Hilfe, kann etwas mit dem Tacho nicht in Ordnung sein, oder wer kennt den Fehler. Jede Bewegung der Maschine ist sofort schleudern, nicht wie gewohnt langsam.
Wäre sehr dankbar um eine guten Rat.
Lg
BID = 664742
electrixx2003
Hallo, hängt höchstwahrscheinlich mit der Tachospule zusammen. Ich weiß jetzt nicht 100%, wie das bei der Miele gebaut ist. Normalerweise sitzt am "anderen" Ende (also nicht Wellen-Seite) eine Tachospule, in der sich ein an der Welle befestigter Magnet dreht. Häufige Fehler: Magnet von der Welle ab, Tachospule abgefallen, Kabelbruch irgendwo in der Leitung.
Die Symptome weisen jedenfalls auf Probleme mit der Tachospule hin --> Elektronik bekommt keine Information über die aktuelle Drehzahl und dreht hoch.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 664868
driver_2
wenn sofort nach dem Einschalten, ohne Programmwahl der Motor durchstartet ist auf der Leistungselektronik der IGBT-IC, der den Motor ansteuert durchgeschossen, das kann bei den EL-140/EL-150 Leistungselektroniken passieren. Welche ist eingebaut ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Jan 2010 20:50 ]
BID = 665738
parahfr
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten.
Leider war der Wäscheberg mitlerweile zu groß und so wurde eine günstige Zweitmaschine zum Waschen angeschafft. Jetzt hat man ma leher Zeit die W986 wieder flott zu bekommen. Mittlerweile läuft der Motor auch nicht mehr!
Die Steuerung ist eine EL 140 A. Das schnelle Anfahren des Motors war nur nach Programmstart und Wassereinlauf anstatt der normalen Geschwindigkeit. Nach nochmaligem Überprüfen des Kabelbaums und Ein - Ausbau der Kohlen mit dem dazugehörigen Kunststoff Deckel startet der Motor gar nicht mehr!???
Was sollte ich zuerst tauschen oder testen? Preisfrage
LG
HFR
BID = 665875
driver_2
Wenn die Trommel schnell anfährt, nach Wassereinlauf und gleich wieder abbricht, bekommt die Elektronik kein Tachosignal. Das sind die zwei Kabel am ganz linken Stecker des Motormoduls.
Wenn nach dem abziehen des Motormoduls der Motor nicht mehr dreht, hast Du das Modul nicht richtig aufgesteckt und die Kontaktnasen sitzen nicht in Ihren Fassungen, oder die Kohlen nicht ausgeklickt, daß sie auf dem Kommutator aufliegen.
Wäre ein Techniker nicht billiger gewesen, als ein zweites Gerät ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495510   Heute : 12073    Gestern : 16862    Online : 960        24.11.2026    14:47
