Miele WaMa W 985 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen-Nur Weichspüler
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 985 WPS --- Zulauf prüfen-Nur Weichspüler
Suche nach Miele 985
BID = 1093281
mannmitgibsbein
Defekt : Zulauf prüfen-Nur Weichspüler
Gerätetyp : W 985 WPS
Typenschild Zeile 1 : HW 01-2
seit ca. drei Wochen schraube ich an meiner Waschmaschine, ihr könnt euch den Wäscheberg vorstellen!
Meine Maschine gibt immer wieder den Fehler "Zulauf prüfen" an. Anfangs nach der Hälfte der Waschprogramms, dann schon gleich ab Anfang.
Nun habe ich erst mal den Einspülkasten, Zulaufschläuche, Luftfalle, gesamten Ablauf... also praktisch die ganze Maschine zerlegt und sauber gemacht.
Leider habe ich nie so eine große Verstopfung gefunden, als dass das den Fehler erklärt hätte.
Deshalb hab ich das Magnetventil getauscht, auch ohne Erfolg. Bei der Gelegenheit hab ich gleich die Federn und Dämpfer getauscht!
Wenn ich den Zufluss im Prüfprogramm ansteuere, kommt auf Position eins und zwei (Vorwäsche/Hauptwäsche) gar kein Wasser. Auf Position drei, der Weichspüler, kommt es aber ganz normal!
Das Kabel, dass das Magnetventil ansteuert habe ich auf Durchgang geprüft.
Kann das das Relais auf der Platine unten in der Türe sein?? Was habe ich sonst noch übersehen? Drucksensor?!
Vielen Dank für Euren Input!
BID = 1093283
taktgenerator
Hast du das richtige Ventil verbaut? Es gibt welche mit 115V und welche mit 230V. Die mit 115V sind mit dem WPS Ventil in Reihe verschaltet.
Bekommen die Spulen Spannung, wenn sie Wasser einlaufen lassen sollen? (Wieviel?)
BID = 1093285
driver_2
Anstelle wild Teile tauschen für teures Geld, doch mal das übergeordnete Forum lesen oder die Suche nutzen:
Wurde alles schon 100x duerchgekaut
BID = 1093404
mannmitgibsbein
danke für die Antworten.
Bin heute erst zum Messen an den Spulen gekommen.
Leider kommt an allen drei Spulen keine Spannung an.
Verbaut ist die Version mit WPS, verschiedenfarbige Spulen
BID = 1093429
driver_2
EL140 untersuchen, ob was zerstört wurde.
Hört man auf der EL das klicken der Relais, wenn die Zulaufventile angesteuert werden ?
KB95 = Fach I
KB75 = Fach II
KB60 = Fach III
KB40 = Abpumpen
Kannst Du ja alles ansteuern, also klickt es auf der EL ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 681        16.11.2026    3:47
