Miele WaMa W 930
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Anschluss
Serverzeit: 11 11 2026  18:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 930 --- Aquastop Anschluss
Suche nach Miele 930 Aquastop Anschluss
BID = 636634
christopher1987
Defekt : Aquastop Anschluss
Gerätetyp : W 930
habe die Maschine W 930 von Miele. Leider hat diese einen Aquastop-Anschluss der nicht auf einen normalen Wasserhahnen passt. Wo bekomme ich ein entsprechendes Verbindungsstück her? Was wäre die Alternative?
Besten Dank =)
Chris
BID = 636645
shotty
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Die WPS- Einrichtung hat einen 3/4 Zoll Anschluss, der absolut gängig ist in Deutschland ist.
Eventuell hat der Zulauf(sprich Wasserhahn) ein anders Format. Adapter gibt es in jedem Baumarkt zu erwerben.
Wenn Du Dir aber nicht sicher bist, gibt es Fachleute dafür, die sich damit auskennen.
In diesem Falle wäre es besten, einen Gas- Wasserinstallateur zu Rate zu ziehen.
shotty
BID = 636732
christopher1987
Danke für die Antwort =)
Hab es hinbekommen. Ist ein Standard-Anschluss gewesen und war ein Adapter drauf, der sich nur richtig schwer abschrauben lies. Habs jetzt aber hinbekommen =)
Ne Frage zu der W 930 hätte ich noch - Hat die schon eine Energieeffizienzklasse? A?
BID = 636738
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Chris,
die Miele W 930 wurde zwischen 11.1990 und 01.1998 produziert und hat einen
Verbrauch (damals noch bei KochWäsche 95°C gemessen) von 1,7 kWh und
58 Liter Wasser (beides erst ab Fabrik.-Nr. 20/).
Die heutigen Energieeffizienzklassen gehen vom Buntwaschprogramm 60°C aus.
Wenn Du die Werte selber einmal misst, im Buntwäsche 60°C Programm, dann
kannst Du sie hier http://www.miele.de/de/haushalt/service/6596.htm eingeben
und mit aktuellen Geräten vergleichen (lassen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 636969
driver_2
christopher1987 hat am 26 Sep 2009 13:12 geschrieben :
Habe mal eine gebrauchte gesheen, die hatte B drauf.
Aber nichtsdestotrotz, hast Du keinen Energieverschwender und Wasserverschleuderer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250092   Heute : 5167    Gestern : 7559    Online : 448        11.11.2026    18:07
