Miele WaMa W 917
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schrauber übrig
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 917 --- Schrauber übrig
Suche nach Miele
BID = 1030453
phil23
Defekt : Schrauber übrig
Gerätetyp : W 917
S - Nummer : 11940421
ich bin dabei, bei meiner W917 die Stossdämpfer zu wechseln. Da ich sowieso schon die Tür offen hatte, habe ich festgestellt, dass die Lager des Motors auch noch gewechselt werden dürfen.
Ebenso die Kohlen.
Soweit so gut.
Beim Zusammenbau habe ich jetzt allerdings eine Schraube M8x45, Schlüsselweite 13, mit Bund übrig. Ich bin mir zu 99,99% sicher, dass sie aus der Zerlegungsaktion stammt. Nur unsicher, ob ich die evtl. im Bodenbereich gefunden habe und sie da schon immer lag, was unwahrscheinlich ist, auf dem Metallboden würde sie sicher sehr viel Lärm erzeugen.
Gelöst hatte ich:
3 Schrauben an der Tür/Gummibalg
3 Schräubchen hinter der Waschmittelschublade
2 Schräubchen Zier/Dämmleiste unten (hinter den Abdeckkappen)
4 Schrauben für die beiden Dämpfer
3 Schrauben für den Motorbefestigung (2 für die Lager, 1 kurze mit zwei Scheiben zum Spannen/Befestigen des Motors
2 Schräubchen Kunststoffabdeckung Motor
Ich habe 1h angestrengt nach einem passenden Gegenstück gesucht, aber nichts gefunden.
Vielleicht fällt einem erfahrenen Miele Nutzer auf Anhieb ein, wo die Schraube hingehört bzw. wo ich sie bei der Demontage der genannten Teile vermutlich abgeschraubt habe.
Vielen Dank.
Philipp
BID = 1030487
Transportsicherung?
BID = 1030488
phil23
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es ein Fehlalarm ist.
Es ist eine der vier Schraube der Stossdämpfer. Ich hatte alles auf einen Haufen gelegt und war mir sicher, dass auf dem Häufchen 4 Schrauben und 4 Muttern für die Dämpfer liegen und auf dem anderen 3+1 Motorschrauben.
Ich sollte keine geistig anspruchsvollen Tätigkeiten wie Zählen bis 4 mitten in der Nacht durchführen.
BID = 1030506
Schiffhexler
Moin Philipp
Das Modul Kaffee hatte einen Kritischen Speicherstand und dadurch entstand ein Fehler in Gehirn.dll,
was zu einem Absturz des Diensts Denken führte.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1030893
driver_2
Das ist zu 100% eine Schraube der Stoßdämpfer, brauchst noch ein paar ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332499   Heute : 2051    Gestern : 12669    Online : 458        18.11.2026    4:45
In 843 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,119553089142
