MIELE WaMa W 916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu geringer Wasserzulauf
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W 916 --- Zu geringer Wasserzulauf
Suche nach MIELE 916
BID = 674142
egnilkuk
Defekt : Zu geringer Wasserzulauf
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : Novotronic W 916
S - Nummer : 11/12963595
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich habe anderen Articklen lesen, die mit ähnlichen Problemen, aber mein Problem ist ein bisschen anders.
Fakten: Alle Filter sind sauber. Wasserdruck und menge sind in Ordnung.
Wasserhahn vor dem AquaStop ist ein Ballofix.
Alle 3 Magnetventile auf der Zulaufventil arbeiten ok.
Wenn das Waschen beginnt, ist nur wenig wasserzulauf, und nach par minuten blinkt Zulauf-LED rot.
Aber wenn Ich (vor das blinkt), den Wasserdruck bei Ballofix reduziere, und dann vollem druck gebe, funktioniert die maschine perfekt bis spülen 1-2, wo Ich dann nochmals den Wasserdruck reduziere, und dann vollem druck geben müssen. Danach wascht die maschine bis zum ende. Zu Beginn der Spülung 3-4, ist es nicht notwendig, um den Wasserdruck zu ändern.
Was ist das Problem?
In das Zulaufsventil der eingang sitzt etwas schwarzem Gummi???, vielleicht ein Rückschlagventil?
Dieser Rückschlagventil vermuten Ich könnte der problem sein.
Ich könnte vielleicht das Rückschlagsventil raus nehmen, und probieren was passiert.
Aber ist der Problem diesen Zulaufventil? Im diesem fall kaufe Ich ein neu.
Vorschläge zur Lösung des Problems sind willkommen.
Sorry, dass ich nicht so gut Deutsch schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egnilkuk am  1 Mär 2010  1:53 ]
BID = 674146
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wieviel Liter Wasser kommen den aus dem Wasserhahn und wieviel kommt aus dem Schlauchende raus? Kommt auch genug Wasser nachdem 3 Wegeventil raus (Schläuche an der Einspülkammer mal lösen)?
Bernd
BID = 674778
egnilkuk
Vielen dank für dein antwort Bernd.
Wasser menge von haupt hahn ist 5 liter in 19 sekunden.
Wasser menge vom Schlauchende zu haupt wash kammer ist 1 liter in 1 minuten 57 sekunden.(Das ist wenn die Hauptleitung Ventil voll geöffnet ist, wenn man den Prüfung beginnt.)
Wasser menge vom Schlauchende zu haupt wash kammer ist 5 liter in 26 sekunden.(Das ist wenn die Hauptleitung Ventil geschlossen ist, wenn man beginnt die Prüfung, aber dann langsam öffnen das Hauptleitung ventil bis voll.)
Ich habe folgende ausgefunden:
Für haupt wash und spül 1-2 braucht das magnetventil Y2.
Für vor wash braucht das magnetventil Y1
Für spül 3-4 braucht das magnetventil Y3
Jedes Mal, wenn es verwendet magnetventil Y2, kommt das Problem. Dann muss ich das Hauptleitung ventil schließen und öffnen sie es dann langsam wieder.
Magnetventile Y1 und Y3 arbeiten normal.
Mit dieser Feststellung, glaube ich das ich brauche einen neuen Zulaufventil. Was glaubst du?
Aber welchem teil nummer?
Mein model Zulaufventil hat auslauf vom Y1 reduziert.
Ich habe WPS (WaterProofSystem) (AquaStop) (Wasserstopsystem)
Es gibt zwei modellen Zulaufventile.
Model 1:
Mit 3 x 230 volt magnetventile für maschinen ohne WPS - teil nummer ?
Model 2:
Mit 2 x 115 volt und 1 x 230 volt magnetventile für machinen mit WPS - teil nummer ?
Wo kaufe ich das billigst? es muss nicht unbedingt ein Original Miele Teil sein.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316805   Heute : 11586    Gestern : 12485    Online : 1038        16.11.2026    21:20
