Miele WaMa W 909
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen def.
Serverzeit: 12 11 2026  00:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 909 --- Antriebsriemen def.
Suche nach Miele
BID = 687631
HansV
Defekt : Antriebsriemen def.
Gerätetyp : W 909
Typenschild Zeile 1 : 21/33833299
Hallo an Alle,
der Antriebsriemen an meiner Wama Miele W909 ist defekt.
Nun meine Frage:
Kann man den Riemen ohne die Maschine "aufzuklappen" einsetzen, oder geht das nicht ?? Oder andere Tipps ??
Für eure Antwort schon jetzt vielen Dank.
LG
Hans
BID = 687640
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Deckel öffnen und von oben ansetzen! Vorher Front öffnen und 2. Mann (Frau) hält den Riemen dann auf dem Riemenrad vom Motor!
Bernd
BID = 687652
driver_2
die Riemen bei Miele reißen nicht ohne einen weiteren Grund !
Prüfe bitte ob das Motorritzel eine Macke hat und ob die Stoßdämpfer noch gut sind, indem Du auf den Bottich von oben drückst, dieser darf nur sehr wenig nachfedern !
Vermutlich hat beim Schleudern das Antriebsritzel wegen defekter Stoßdämpfer auf dem Netzeingangsschild hinten aufgeschlagen und den Riemen gekappt !
BID = 687749
Oberwittler
Als Schadensverursacher für defekte Antriebsriemen hab ich auch noch einen anderen möglichen Schuldigen.
Wenn sich die Schraube die das Aluantriebsrad auf der Welle hält lößt gibts auch gebrösel. Von oben einfach mal dran wackeln, wenn du nur den Bottich bewegt kriegst ists gut, wenn das Rad selber wackelt Schraube raus Locktite drauf und fest wieder rein. Ist aber selten.
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254271   Heute : 271    Gestern : 9083    Online : 300        12.11.2026    0:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
