Miele WaMa W 903
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 903 --- zu wenig Wasser
Suche nach Miele 903 zu wenig Wasser
BID = 703435
wash01
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : W 903
S - Nummer : 21
FD - Nummer : 33844358
Typenschild Zeile 1 : 21/33844358
hallo
habe folgenes Problem
Die lampe PC brennt zum Ende hin des programmes
Ich habe dann mal ein Spülprogramm laufen lassen um zu sehen ob genug wasser kommt (eimertest hab ich gemacht 5ltr.in 15sec.)die trommel füllt sich bis zu einen bestimmten punkt ca 4cm. Wasserstand in der trommel
dann hört das wasser auf zu laufen und bleibt dann stehen als ob sie noch mehr wasser benötigt um weiter zu machen wenn ich sie nicht ausgemacht hätte würde sie immer noch auf wasser warten.
Ich hab dann das abpumpprogramm laufen lassen.
hab den Versuch wiederholt und das gleiche, schneller einlauf bis ca.4cm.
wasserstandstand in der trommel dann feierabend.
was könnte das sein
m.f.g. frank
BID = 703848
driver_2
welches Symbol ist da nebendran ? Wasserhahn oder Ablauf ? Das PC ist nur ein "Zweitsymbol" für Programmupdatemöglichkeit.
Es könnte die Luftfalle verstopft sein, oder der Wasserzulauf ungenügend.
BID = 703880
wash01
hi
auf der li.Seite ist das Zeichen PC auf der anderen Seite Zu-Ablauf
Gruß frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316699   Heute : 11480    Gestern : 12485    Online : 475        16.11.2026    21:10
