BID = 971108
Jinzo1hund Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bruchsal
Defekt : Waschen blinkt, Heizung?
Gerätetyp : W 877
bei meiner Miele Waschmaschine W 877 Novotronic blinkt nach dem Waschvorgang die LED-Leuchte Waschen. Des weiteren ist auch an der Glasscheibe keine Erwärmung festzustellen.
Den Heizstab habe ich auf der Frontseite enteckt. Leider ist dieser entgegen andere Waschmaschinen mit Klemmscheiben befestigt. Nun habe ich folgende Fragen:
Kann ich die Reparatur selbst durchführen.
Kann ich die Klemmscheiben mit einem Seitenschneider durchschneiden?
Wie löse ich den Gummiflansch zusammen mit dem Heizstab?
Wird das ganze wieder nach einsetzten eines neuen Heizstabes wieder dicht?
Bekomme ich noch einen solchen Heizstab, da die WM bereits über 10 Jahre alt ist?
Herzlichen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
BID = 971124
Schiffhexler Inventar
Moin Jinzo1hund
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Die Heizung muss nicht defekt sein, es kann die Heizungsleitung einen Leitungsbruch haben, das Heizungsrelais
kann platt sein, evtl. wir das Heizungsrelais nicht angesteuert (kommt sehr selten vor).
Die Heizung erstmal nicht ausbauen, die muss erstmal ohmsch durchgemessen werden, auch auf einem Masseschluss.
Da bin ich doch der Annahme, dass du dein Geld nicht aus dem Fenster pfeffern willst.
- Bekomme ich noch einen solchen Heizstab, da die WM bereits über 10 Jahre alt ist?
Aber HALLO junger Mann, das Gerät ist grade eingelaufen!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971275
Guten Tag,
die Messung des Heizstabs hat 5,23 Ohm ergeben.
Miele-Teile Nr. 4411630 PVC am Maschinengehäuse aufgedruckt.
Wo bekomme ich genau einen solchen Heizstab, außer bei dem Miele Kundendienst.
Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
BID = 971288
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Kann nicht sein, denn bei 230V Anschlußspannung wären das 44A Stromaufnahme und 10 000 Watt Heizleistung.
wenigstens einen Stecker abziehen beim Messen !
BID = 971289
Bei der Messung wurden alle 4 Stecker (Strom, Erde, Messfühler abgezogen.
Gemessen wurden die beide Kontakte des Heizstabes.
BID = 971290
Moin Jinzo1hund
Hast du kein Bekannten, mit elektrotechnischer Erfahrung?
Auf welchen Ohmwert hast du das Messgerät gestellt?
Stell auf ca. 200 Ohm und messen noch mal.
BID = 971291
Sorry, das "M" hat noch gefehlt.
Es wurde mit einem Digital-Messgeräte Fluke gemessen.
BID = 971294
"Ulk-AN" Fehlt das "M" von utti? "Ulk-AUS"
Wahrscheinlich meinst du 5,23 MOhm, dann ist die Heizung defekt.
BID = 971297
driver_2 Moderator
Wäre ein technisch verständliches Meßergebnis unter den oben gemachten Angaben des Fehlerbildes.
Liste 1 MIELE |
