Miele WaMa W 830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SCHLÄGE Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 689350
kingkonrad Neu hier
Defekt : SCHLÄGE
Gerätetyp : W 830
S - Nummer : 11/12698182
FD - Nummer : 11/12698182
Ich habe eine Miele W830, die während der Schleuderphasen richtig heftige Schläge von sich gibt. Im Forum ist beschrieben, dass es evtl. an den Dämpfern liegen kann. Auch habe ich die Öffnungsanleitung gefunden. Wie kann ich testen ob es wirklich an den Dämpfern liegt? Ich kann die Waschmaschine nicht auf die Seite legen, also nur von vorne öffnen. Würden Fotos der Dämpfer helfen? ISt das Wechseln eine große Sache, oder leicht machbar? Würde dann einfach diese Dämpfer in der Buch kaufen: 260600527744 damit ich die Maschine nicht umsonst öffne.
Gibt es eine Anleitung zum Dämpferwechsel?
Wiele Fragen, hoffe Ihr helft mir!
Vielen Dank!
BID = 689398
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Bei den Miele WaMa´s lässt sich vorn die Front (als Tür, Scharniere rechts) öffnen.
Dann dürfte der Wechsel recht einfach sein, obere Schrauben oder Stecksplinte raus, untere raus, Dämpfer raus/ rein, anschrauben, fertig,
W.G.
BID = 689401
kingkonrad Neu hier
so ich habe die Dinger jetzt mal ausgebaut. Auf der Seite der Pumpe etwas fummelig, aber jetzt sind Sie raus.
Haben ungefähr den gleichen (bzw. keinen) Widerstand wie eine Fahrradluftpumpe. Und sind total verölt.
Müssten doch schwerer gehen? Ist das dann der Defekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingkonrad am 11 Mai 2010 13:03 ]
BID = 689412
kingkonrad Neu hier
kleine Frage noch:
Habe nicht aufgepasst wie die Dämpfer verbaut waren:
Das Ausziehbare Teil nach oben oder unten?
DANKE FÜR DIE HILFE!!!
BID = 689475
Aluhülse oben, Plastik-Innenteil unten,
das mit dem Öl ist normal, diese sind leicht geölt/gefettet, damits nicht knarzt,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 11 Mai 2010 19:05 ]
BID = 689536
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
wenn es hydraulische sind, also vollkommen aus Stahl, mit dem einziehbaren Teil nach oben, es wurden frügher bei der 800er Serie ab Werk die falsch herum eingebaut, die laufen dann im Alter aus.
Kaufe Dir neue Reibungsstoßdämpfer (die mit Aluhülse und Kunststoffstößel) mit 120N Bremsmoment, gibts bei ebay für 15€, sind OK.
Setze die Maschine mit defekten Stoßdämpfern nicht in Gang, da kann man noch genaug weiteres kaputt machen. (Kurzschluß Kabel Pumpe -> EL defekt, Schalter defekt, oder Motorritzel schlägt auf Netzeingang auf -> Keilriemen reißt & Ritzel kaputt)
BID = 690571
kingkonrad Neu hier
heute sind die Teile von Ebay gekommen. Einbau war kein Hexenwerk, Habe mit einer doppelten Verlängerung und einer "Welle" gearbeitet, musste somit nichts weiter ausbauen. Waschmaschine läuft wieder!
Danke für die Hilfe! TOP!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingkonrad am 17 Mai 2010 11:51 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529998 Heute : 23995 Gestern : 22653 Online : 307 25.11.2026 21:36 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0779249668121
