Miele WaMa W 830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmfehler 60°C
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 830 --- Programmfehler 60°C
Suche nach Miele
BID = 657789
daddybear-2009
Defekt : Programmfehler 60°C
Gerätetyp : W 830
S - Nummer : 11/33119112
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem :
Die 13 Jahre alte Miele von meiner Schwiegermutter macht "nur" beim 60°C Programm den Fehler das sie mittendrin aufhört und dann nicht mehr schleudert und abpumpt.
Alle anderen Programme laufen problemlos.
Habe sie gerade mal aufgemacht und alle möglichen Stellen für die Ursache untersucht. Leider ohne Ergebnisse. >Alles frei und nicht verstopft und alle entsprechenden Regler sprechen richtig an.
Könnt ihr mir vielleicht helfen das problem einzugrenzen, da das Steuergerät net grad billig ist und ich nicht 100% den Fehler ausschliesen kann.
weiterhin fröhliche weihnachten
DaddyBear
BID = 657796
driver_2
wie zeigt sich das "aufhören" ?
Alle LED Dunkel ?
Wäscht in dem Programmschritt weiter, ohne ins Spülen übergehen ?
Was passiert (ganz genau!!), wenn man sie aus und wieder einschaltet ?
BID = 657841
daddybear-2009
die Wama pumpt Wasser rein, spült bissle und dannach ist Schluss. Man kann dann die Türe aufmache und das ganze Wasser kommt einem entgegen
ja alle LED´s sind aus.
Wenn man sie einschaltet kann man ganz normal von vorne wasche ausser halt bei dieser Temperatur
Grüße
BID = 658169
driver_2
daddybear-2009 hat am 26 Dez 2009 21:41 geschrieben :
Hier widersprichst Du Dir.
Wie kannst Du die Türe öffnen, wenn alle LED's aus sind ?
Öffnest Du mit dem Notzug am Flusensieb, oder mit dem orangenen Drucktaster ? Das muß geklärt sein, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
BID = 659692
daddybear-2009
tut mir leid...ich wurde falsch informiert.
Folgende LED´s sind nach dem Waschen an: Die Betriebsleuchte und Programm fertig.
Ich hoffe das hilft euch weiter
BID = 660060
driver_2
Aber die Wäsche ist nicht fertig gespült und nicht oder nur teilweise geschleudert ? Bleibt dieses Fehlerbild in Zusammenhang mit dem obigen gleich ?
Dann wäre der Trafo auf der Leistungselektronik EL-101/EL110 im inneren der Vorderfront am Lebensende, setzt teilweise aus und das Programm löscht sich. Eine neue Elektronik ist dann notwendig, oder in ebay gibt es den Kollegen Jan Hendrik Schulte aus GEseke, der repariert Dir diese für ~60€
BID = 663382
daddybear-2009
hallo zusammen,
also die Wäsche ist nur zum Teil gewaschen und ganz nass also auch nicht geschleudert.
kann ich den trafo irgendwie messen ob dernoch ganz ist oder ist das nicht so einfach, habe heute morgen gesehen das die elektronik in einer kunststoffhülle abgeschottet ist.
hoffe um baldige antwort
mfg daddybear
BID = 663452
driver_2
Das Problem ist, daß der Trafo eine Thermosicherung hat die nach einer gewissen Zeit abschaltet und im ausgeschalteten Zustand sich der Trafo ganz normal durchmißt.
Wenn man davon ausgeht, daß sich die Maschine während des Waschens selbsttäig ausschaltet, wäre es das einfachste den Trafo pauschal auszutauschen, oder sich bei www.verwendungszentrum.de eine gebrauchte elektronik (mit dem gleichen Restrisiko) zu besorgen, oder eben eine im Austausch (günstiger als nur neu kaufen und alte behalten) bei Miele.
Wenn Du auf 100% sicher gehen möchtest, lasse die Waschmaschine mit einer Videokamera laufen und spule dann mal bis zum Ausfall vor, und schaue Dir mal die Sekunden um den Ausfall herum an.....
Ich gehe nicht davon aus, daß der Netzschalter defekt ist, dann ist das Fehlerbild so, daß sie sich gar nicht mehr einschalten läßt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466530   Heute : 21910    Gestern : 20435    Online : 476        22.11.2026    23:49
