Miele WaMa W 754
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft falsch
Serverzeit: 27 11 2026  08:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 --- Programm läuft falsch
Suche nach Miele Programm läuft falsch
BID = 973619
Tobi-Kr
Defekt : Programm läuft falsch
Gerätetyp : W 754
ein Neuling braucht Hlfe....wie könnte es auch anders sein!
Ich habe mich durch diverse Problemseiten zu meiner WaMa geklickt, aber nichts passendes gefunden.
Meine WaMa lässt nach dem Start des Programmes Buntwäsche kurz (nehmen wir fast ausschließlich und dann bei 40°C) kein Wasser einlaufen, sondern beginnt reversierend zu drehen, dabei ist immer kurz das Beschleunigungsgeräusch des Motors zu hören, als ob sie Schleudern möchte. Von anderen Programmen weiß ich nicht, wie sie normal ablaufen, daher kann ich zu deren momentanem Ablauf nichts sagen. Generell scheinen aber die Angaben auf der Blende des Wahlschalters nicht mit den realen Aktionen der WaMa übereinzustimmen.
Meine Frau hatte bemerkt, das sich die Tür teilweise nicht nach dem Schleudern öffnen ließ, teilweise dann aber schon, obwohl noch Wasser drin war.
Das Problem besteht nicht immer, manchmal nimmt sie ihren testweisen Dienst auch wieder verbnünftig auf und arbeitet das Programm richtig ab.
Die Luftfalle habe ich schon gereinigt (war ziemlich zugesetzt) und den zugehörenden Schlauch mit dem Mund durchgepustet, danach keine Verbesserung.
Daraufhin habe ich den Druckwächter demontiert, geöffnet und einen etwas korrodierten Kontatkt für den ersten Schaltpunkt gefunden. Nach Wiedereinbau lief sie zweimal vernünftig, danach wieder falsch.
Den Programmschalter habe ich präventiv mal in Kontakspray gebadet, sah jedoch noch sehr gut aus
Hat einer eine Idee?
BID = 973643
driver_2
nun ja....... die Geräte wurden bis 1988 gebaut, sind also doch schon älter.
Ich würde mir ein gebrauchtes PGS und eine gebrauchte Niveaudose aus ebay holen und es einmal probieren, ob der Fehler dann beseitigt ist.
Abgebrannte klebende Kontakte kann man mit WD40 auch nicht mehr retten.
BID = 973676
Tobi-Kr
Ja, die Maschine ist schon im Rentenalter, war aber bisher immer total zuverlässig......das müsste eine neuere erst mal schaffen.
Ich werds mal mit einem neuen Niveauschalter versuchen und meld mich dann nochmalnach dem testen. Ist es denn ein bekanntes Phänomen, daß ein defekter Niveauschalter diese Auswirkungen auf das gewählte Programm hat? Im Grunde überspringt das Programm ja den Einlaufschritt und springt sofort in den nächsten mit reversierender Drehung. Erstaunlich ist ja auch, daß in einem anderen Programm (beim drehen des PGS auf "Null") der Wassereinlauf kurz angesteuert wird....
Vielen Dank schon mal!
BID = 973711
driver_2
Tobi-Kr hat am  9 Nov 2015 20:11 geschrieben :
da ist das Programmschaltwerk hinüber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572015   Heute : 9148    Gestern : 30885    Online : 294        27.11.2026    8:52
