WaMa Miele W 733 --- Fehlercode F7 Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 696586
mm112 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Kiel
Defekt : Fehlercode F7
Gerätetyp : W 733
FD - Nummer : 10/1279061
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3200 W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 3200 W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A
Moin, moin!
Den Fehler meiner Miele W733 habe ich auslesen können und habe auch versucht ihn zu löschen dies funktioniert aber leider nicht! Kann mit jemand sagen was der Fehler F7 besagt?
BID = 696597
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
F7 bedeutet Ablauffehler, kontrollier emal als erstes ob aus dem Ablaufschlauch ein daumendicker Strahl beim Abpumpen herauskommt.
BID = 696629
Das kann ich nicht weil im Display nur die 2 Striche erscheinen! Den Fehler kriege ich nicht gelöscht.
BID = 696649
Nachdem du sagtest Ablauffehler hab ich mal das Flusesieb saubergemacht. Ging immer noch nicht. 2 Stunden gewartet und nur mal so nochmal versucht den Fehler zu löschen und siehe da sie läuft wieder!!!
BID = 696955
Gilb Urgestein
Habe das Thema hier wieder geöffnet und den Beitrag von mm112 aus
seinem neu eröffneten Thread hierher kopiert:
| ID = 696829 Am 17 Jun 2010 19:16 erstellt
Gerätetyp : W 733
S - Nummer : ?
Leider ein neues Thema zum alten Fehler habe das alte zu früh beendet!
Meine WaMa zeigt mir den Fehler F7 an. Nach dem ich nun erfahren hatte das es sich um ein Problem mit dem Ablauf handelt habe ich das Flusensieb gereinigt ohne Erfolg.
Nach ca 2. Stunden erneuter Versuch den Fehler zu löschen und siehe da es ging. Einmal Wasser in die Maschine pumpen lassen einmal kurz abgepumpt und ich dachte das war's.
Am nächsten Tag, ohne das die Maschine in der Zwischenzeit an war, wieder das gleiche 2 Striche im Diplay, Fehler ausgelesen (F7) und der Fehler lässt sich wieder nicht löschen.
Kann mir jemnad weiterhelfen woran das liegen kann?
mfg |
BID = 696958
Gilb Urgestein
Hallo mm112,
meine Informationen sagen zu dem Fehler folgendes:
"F6"/"F7" = z.B. Daten-Übertragungsfehler.
Zwischen den beiden Elektroniken EDLSTU und EPW 201 findet
ein ständiger Datenaustausch statt. Durch einen defekten
Anschluß oder durch eine defekte Elektronik wird dieser
Fehler gemeldet.
Und:
Die Störung wird im Fehler-Mode nicht unbedingt festgehalten.
Wird - bedingt durch eine Netzstörung - das laufende Waschprogramm
abgebrochen, wird dieses üblicherweise im Fehler-Mode durch F6 oder
F7 abgespeichert.
Es kann aber vorkommen, das trotz der Fehleranzeige durch die beiden
Striche im Display, kein Fehler abgespeichert wird. in diesem Fall
liegt warscheinlich eine Netzstörung vor, die so kurz ist, daß die Zeit
für eine Abspeicherung nicht ausreicht.
Bei diesem Erscheinungsbild kann durch eine andere elektronische
Leistungseinheit EDL 001/EMV (EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit)
die Störung behoben werden.
Alles deutet also auf entweder Netzstörungen (kurze Spannungseinbrüche)
oder einen Defekt einer der beiden Elektroniken hin. Eventuell ist auch
die Verbindung (Flachband) zwischen den Elektroniken defekt (Unterbrechung
und/oder Schmorstelle)?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 697027
Erstmal tausend Dank! Mit Ablauffehler wird dann wohl kein Problem mit dem Wasserablauf gemeint gewesen sein!
Habe jetzt beide Elektroniken mal ausgebaut und angeschaut, sehen beide gut aus. Auch das Flachband kabel scheint intakt zu sein.
Was mich mehr beunruhigt ist das Thema mit den Spannungsschwankungen. Kann eine Votovoltaik Anlage solche Probleme evtl. verursachen?
Eine solche ist nähmlich seit Montag in Betrieb!
BID = 697086
Wir haben es jetzt nach 22 Uhr und jetzt lässt sich der Fehler löschen und die Maschine läuft!!!!
Hat jemand zufällig schonmal Erfahrungen mit so etwas gemacht?
BID = 697147
Gilb Urgestein
Wenn ich richtig erinnere, wirkt die Unterspannungserkennung erst
unterhalb von 170 Volt. Wenn das bei Eurem Netz auftritt, taugt die
Anlage nicht viel, ist evtl. zu schwach, um Anlaufströme von z.B.
Kühlgeräten auszugleichen. Wenn auch Lichtstromkreise an der
Photovoltaikanlage hängen, dürfte da auch die Helligkeit deutlich einbrechen?!
BID = 697360
driver_2 Moderator
Gilb hat am 18 Jun 2010 08:34 geschrieben :
Hallo mm112,
[i]"F6"/"F7" = z.B. Daten-Übertragungsfehler.
Fehler gemeldet.
Dann stimmt meine Liste nicht, sorry.....
BID = 698747
Vilen Dank für die Tipss! Ohne den Tip mit den Spanungsspitzen wäre ich nie auf die blöde Solaranlage gekommen. Fakt ist das wenn die Solaranlage vom Netz getrennt wird funktioniert die WaMa!
Mein Vermieter hat jetzt Rücksprache mit der Firma geführt und nun soll der Wechselrichter getauscht werden!
Mal sehen...
Auf jeden Fall kann dieses Thema nun beendet werden.
Liste 1 MIELE |
