BID = 642960
Richi-1 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Künsbekistan
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : W 723
Guten Abend zusammen,
an meiner guten alten Miele W723 funktioniert die Heizung nicht mehr.
Das Waschprogramm läuft durch ohne dass das Wasser warm wird.
Eines der Schaltrelais der Heizstäbe habe ich ausgetauscht, das es nicht mehr geschaltet hat. Nun sind beide Relais in Ordnung, werden aber nicht angesteuert. Der Temperaturfühler hat bei ca. 18 Grad 19kOhm.
Der Niveauschalter funktioniert auch.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann dass die Relais nicht angesteuert werden?
Wie kann ich mit einfachen Mitteln die Elektronik (ET 001) der Heizung auf Funktion überprüfen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 643040
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
hat Deine Waschmaschine die EDSU oder EDSTU Elektronik in der Türe vorne drin ?
BID = 643108
Hallo driver_2,
vielen Dank erst mal für deine Reaktion.
Ich weiß es nicht, wenn könnte ich es vom vom Bauteil ablesen?, jedenfalls habe ich die Platine abgebaut und diverse Lötstellen, die mir verdächtig vor kamen nachgelötet.
Würde es was bringen die "Steuerung" zu demontieren und die Schleifkontakte zu säubern und neu vorzuspannen?
BID = 643149
driver_2 Moderator
Schau mal in den FAQ, wie Du die Front öffnest bei Miele Geräten und dann beantworte bitte die Frage oben.
Vorher nützt alle Spekulation nichts, weil es idR feste Fehlerquellen gibt bei Miele.
BID = 643361
Guten Abend driver_2,
recht hast du.
Vorhin habe ich die Front noch ein mal geöffnet und die Bezeichnungen ermittelt:
Waschmaschine:
W723, Nr.10/9530064
Die Platine in der Innenseite der Front:
ED SU 101
Miele-Teile-Nr. 1929921
Das Relais welches nicht schaltete und ersetzt wurde:
Bv 1157
WHD/Fs-27-C
Miele-Teile-Nr. 1900210
BID = 643565
driver_2 Moderator
wenn Du die Funktion der Relais sicherstellen kannst, Steuerkreis wie Lastkreis, dann hole Dir mal bei www.verwendungszentrum.de eine ET001 die regelt die Temperatur.
BID = 643625
Guten Morgen driver_2,
jetzt bin ich ein wenig irritiert. Was hat das Modul ED SU 101 mit dem ET 001 zu tun.
Dass das ET 001 für die Temperaturregelung bzw. Ansteuerung der Hizung ist war mir vorher schon klar.
Ich wollte gerne in Frage kommenden Fehlerquellen genannt bekommen.
Die Funktion der zwei Relais ist sicher gestellt, Steuerkreis wie Lastkreis sin i.O.
Fakt ist dass das Prgramm duchläuft und die Relais nicht Angesteuert werden.
So wie ich dich verstehe kann nur noch das ET 001 als Fehlerursche in Frage kommen?!
Oder kann es sein, dass die "Steuerung" als Fehlerquelle in Frage kommt? Würde es was bringen diese zu demontieren und die Schleifkontakte zu säubern und neu vorzuspannen?
BID = 643640
Eine wichtige Frage fällt mir noch ein:
Ab wann wird die Heizung zugeschaltet?
Schon bei der Vorwäsche oder erst ab dem Hauptwaschgang?
BID = 643651
driver_2 Moderator
1.: Es wird auch in der Vorwäsche geheizt, aber nur bis 30°C
2.: Die EDSU001 hat mit der ET001 soviel zu tun, als daß Du eine W723 der allerersten Serie hast, denn kurz danach wurde die EDSTU101 eingebaut, die die Temperaturregelung inklusive der Motorsteuerung hat.
Bei Deinem Gerät sind Motor und Temperatursteuerung separat.
Die Heizung wird ein paar Sekunden nach dem erreichen des Wasserstandes Niveau I verzögert eingeschaltet und minimal verzögert abgeschaltet.
BID = 643657
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
um die weitere Fehlerquellen auszuschließen, nochmal die Frage:
Kann es sein, dass Schaltsteuerung als Fehlerquelle in Frage kommt? Würde es was bringen diese zu demontieren und die Schleifkontakte zu säubern und neu vorzuspannen?
BID = 644173
driver_2 Moderator
Kannst Du ausprobieren, sei aber vorsichtig bei dem feinen Gelump.
Miß Dóch den Schalter durch !
BID = 644581
Hallo driver_2,
die Waschmaschine funktioniert wieder einwandfrei.
Der Fehler lag wie vermutet an der Heizungselektronik ET001.
Bei dem Lieferanten den du mir genannt hattest habe ich kein Ersatz bekommen und ebay ist mir zu unsicher gewesen.
So habe ich selbst die Platine repariert.
Alle auf der Platine befindlichen Bauteile sind standard Elektronik Bauteile. So habe ich angefangen diese zu überprüfen. Habe gleich mit dem Trafo (220V auf 12V BV EI 30.3.167 T70/E) angefangen und stellte gleich fest dass dieser defekt war. Habe mir dann die weiteren Überprüfengen mir gespart und bin gleich in den nächsten Elektronik Laden gefahren und habe einen neuen Trafo vorsichtshalber das Relais, den IC, die Transistoren, alle Dioden sowie die zwei Folienkondensatoren gekauft und ersetzt.
Das ganze hat mich 7,95 EUR gekostet (Original ET001 bei Miele 228 EUR !!! Frecheit!!! kann ich nicht nachvollziehen).
Vielen Dank noch mal für deine Unterstützung.
Tolles Forum hier
BID = 644632
driver_2 Moderator
Das sind Lagerhaltungs(platz)kosten die da mit einfließen, diese Elektronik wird seit ~20 Jahren nicht mehr serienmäßig in Haushalts-Neugeräte verbaut, also nur noch bevorratet für den der sie neu haben will. Einige ältere Gewerbegeräte mit elektromechnischem PGS könnten die auch drin haben.
Bei anderen Herstellern bekommst Du so etwas nicht mal für Geld neu, nach dieser langen Zeit.
Ich finde es natürlich auch horrend für das kleine Ding, aber das sind Ersatzteile "die die Welt nicht braucht".
BID = 649435
chessna Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Florstadt
Hallo Forum,
ich vermute das bei meiner Maschiene die Steuerung EDSU 101 def ist. Doch leider kann ich die Steuerung in der Maschiene nicht finden. Wo sitzt die Steuerung, oder sieht die anders aus als diese
http://www.hood.de/img/full/1409/14097399.jpg
LG und Danke
chessna
Liste 1 MIELE |
