Miele WaMa W 720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 720 --- Schleudert nicht mehr
Suche nach Miele Schleudert nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 875244
MieleMaster
Hallöle,
Du schreibst das die Maschine sich weg bewegt beim schleudern? Überprüfe doch mal die Stossdämpfer.....die Trommel darf nicht wippen oder Hüpfen.
Wenn eine Unwucht zustande kommt schleudert die Maschine nicht auf volle drehzahl und es kann passieren das sich die Maschine bewegt....meistens wenn die Stossdämpfer defekt sind.
Schon mal nen defekten Stossdämpfer am Auto gehabt?
Wenn die Kohlen nur noch nen Zentimeter lang sind ist das kurz vor ende....
BID = 875271
woodi
Hier gibt es was zum erwähnten Tacho oder Drehzahlgeber:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Gute Augen braucht man.
Tja, dann halt folgendes in der Suchmaschine eingeben "Waschmaschinen motor Miele W720" und Bilder auswählen (IE).
Erster Schaltplan.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Feb 2013 22:11 ]
BID = 875309
Schiffhexler
Moin Florian H.
Hast du bei der Kohlenmontage auf die richtige Abschrägung (auf Bild Nr.4) geachtet?
Sonst läuft nur die Kohlenspitze auf den Kollektor, dass währe nicht gesund.
Wenn du die Kohlen eingeschoben hast, müssen sie sich ganz leicht bewegen lassen, sollte das nicht sein,
kannst du die Kohlenecken vorsichtig mit Schmirgelpapier etwas brechen.
Stelle mal die Schleudergeschwindigkeit am Wahlschalter um, defekten Schalter kommt selten vor, aber der ist mir auch schon begegnet.
Wenn sie wäscht, kann es am Drehzahlgenerator nicht liegen, der bestimmt auch die Waschgeschwindigkeit.
Der Drehzahlgenerator befindet sich bei Miele vorne an den Kohlen, aber nicht hinten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875328
ap.jahn
Bevor Einwände kommen,
habe das Modell verwechselt. Ich weiß dieses Teil hat keine Rückwand. Deshalb habe ich meine damals immer hingelegt und dann von unten.
Sorry für den Fehler meinerseits.
AJ
BID = 875329
Florian H.
Ich habe mit jemandem gesprochen, der die Elektonik reparieren könnte, der meint, es läge an der Luftfalle. Die habe ich kontrolliert, sie ist sauber. Aber nach dem Einbau dreht sich die Trommel im Schleudergang überhaupt nicht mehr
Wer kann mir weiterhelfen????
Grüße
Florian
BID = 875330
Florian H.
@Schiffhexler: Auf die richtige Schräge habe ich geachtet. nach dem Einbau lief sie ja auch - wenn auch langsam. Nur nach der Aktion mit der Luftfalle geht´s nicht mehr.
Grüße
Florian
BID = 875349
woodi
Florian H. hat am 21 Feb 2013 09:11 geschrieben :
Grüße
Florian
Ich habe Dir den Weg zum Schaltplan (W720) gepostet (siehe oben).
Wenn Du den nicht lesen kannst, dann ist für Dich hier Schluss.
woodi
BID = 875459
Florian H.
So, jetzt brat´mir einer ´nen Storch - dat Dingen läuft wieder
Ich habe noch einmal an der Luftfalle und ein wenig planlos an allen Steckern gerappelt, zugeschraubt und schon schleudert´s wieder wie am ersten Tag. Ob sich die Kohlen erst einlaufen mussten???
Danke an alle, die mitgefühlt haben - tolles Forum!!!
Florian
BID = 875535
Schiffhexler
Moin Florian
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508032   Heute : 1964    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    1:15
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
