Miele WaMa W 718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsch LED blinkt schnell
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 718 --- Hauptwäsch LED blinkt schnell
Suche nach Miele
BID = 665842
rolfstollberg
Defekt : Hauptwäsch LED blinkt schnell
Gerätetyp : W 718
S - Nummer : 0010676231
FD - Nummer : 0010676231
Typenschild Zeile 1 : w718
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich hatte bei reinigungsarbeiten wasser in die laufende Waschmaschine gespritzt. Dann habe ich die Maschine sofort abgeschaltet erst mal alles getrocknet. Jetzt folgendes Problem:
Wer kann mir weiterhelfen?
Meine Waschmaschine hat den Fehler: Wenn der Ein Taster eingeschaltet wird leuchtet sofort die LED Hauptwäsche blinkt sehr schnell.Bis auf das Heizen habe ich alle Funktionen gescheckt, sind OK. Nur wird die Heizung nicht angesteuert. Die verdrahtung vom Temperatur Fühler NTC habe ich bis auf die Steuerelktronik EDPW 002 mit multimeter gemessen liegt am Stecker von der EDPW 002 mit 20 KOhm an bei ca 14C° Raumtemperatur.
Mfg Rolf
BID = 666053
prinz.
Moin
Nur mal doof gefragt aber die Heizung wurde auch durchgemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 666579
rolfstollberg
Beide Heizungen haben ca 8 Ohm also OK. Kann es sein das die Drehzahlelektronik El001 die die Heizungsschütze ansteuert ein Problem hat? Wer kann mir weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444949   Heute : 296    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    0:34
