Miele WaMa W 713
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe brummt nur, pumpt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 713 --- Pumpe brummt nur, pumpt nicht
Suche nach Miele
BID = 706673
flintner
Defekt : Pumpe brummt nur, pumpt nicht
Gerätetyp : W 713
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich hoffe es kann mir geholfen werden;
Unsere Waschmaschine hat heute einen Waschgang komplett bis Schleudern erledigt; bei großer Füllmenge lass ich, bevor ich die Wäsche in den Trockner gebe, oft nochmal den Schleudergang erneut laufen damit die Trocknung schneller läuft; Beim schalten auf Schleudern, brummt die Pumpe nur * und pumpt nicht (auch wenn ich nur auf Pumpen schalte)
Sieb und Schlauch (der beim Sieb) sauber und leer, Pumpenflügel ok und lässt sich relativ leicht drehen.
* gleichbleibender DauerTon als ob die Pumpe steckt oder nicht losläuft
vielen Dank für Hilfe und Hinweise was zu tun ist
mfg franz lintner
BID = 706839
mal so mal so
hi
ich würde das Wasser mal ablaufen lassen,Sieb raus drehen und auf pumpen gehen.dann siehst du erstmal ob sie überhaupt noch eine Drehbewegung macht.wenn der Pumpenflügel nur hin und her klackert brauchst du ne neue.
greets Christian
BID = 706858
wweidner
Hatte ich auch mal, da hat sich was in der Pumpe verklemmt. Normalerweise
kann man die Pumpe aufschrauben und so eventuelle fremdkörper wieder
entfernen. Viel Erfolg
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496449   Heute : 13012    Gestern : 16862    Online : 1082        24.11.2026    15:41
