Miele WaMa W 704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelstau / Zusatzwasse
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 704 --- Waschmittelstau / Zusatzwasse
Suche nach Miele
BID = 882985
charles_b
An den Nippel mit der W-Beschriftung (siehe Bild) habe ich den Silikonschlauch vom Eimer natürlich angeschlossen - doch nichts tat sich.
Auf die Idee, dass da ggf. noch ein Kunststoff zu durchstoßen ist, bin ich noch nicht gekommen. Ich werd morgen versuchen, da mal mit der Taschenlampe reinzuleuchten.
Ich habe den Eindruck, dass das Wasser von oben aufs Waschmittel plätschert, sich dort ein See bildet und dieser dann im hinteren Teil durch einen recht hoch sitzenden Stutzen nach unten in die Trommel geleitet wird. Es ist quasi so ein System, welches man denn auch nicht überfüllen kann.
Die Links zu den Angeboten für die Magnetventile sind sehr interessant, ich dachte, so ein Teil kostet viel viel mehr.
Welche Einschaltdauern haben diese Ventile? Könnte man damit auch Trinkwasser steuern? Oder brennen die Magnetspulen nach 2 Min nonstop-Betrieb durch? Bei mir müssten sie schon 10 - 30 Minuten lang an sein dürfen.
P.S. Bei Hemdenwäsche strömt 45 s lang Wasser ein, dann fängt die Trommel an sich zu drehen. Bei der zweiten Hemdenwäsche habe ich vorab einige Liter Wasser per Hand reingeschöpft, versuchsweise. Und in der Tat, die Einlaufdauer des Wassers war dann deutlich kürzer.
Das Gefummel mit dem Schlauch in der halbgeöffneten Waschmittelschublade geht natürlich auf Dauer nicht, ist ja fast schon pervers. Aber es ist ein erster Schritt um das Wasser nicht sinnlos in den Gulli laufen zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336812   Heute : 6381    Gestern : 12669    Online : 1234        18.11.2026    11:32
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
