Miele WaMa W 704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel zuckt nur
Serverzeit: 29 11 2026  09:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 704 --- Trommel zuckt nur
Suche nach Miele
BID = 1108653
cxfahrer
Defekt : Trommel zuckt nur
Gerätetyp : W 704
S - Nummer : Motor MRT01-606/2
Über die letzten Monate wurde das Zucken der Trommel nach links und rechts beim Befüllen immer häufiger, bei zirpenden Geräuschen nach links, bis sie jetzt überhaupt nicht mehr anläuft.
Es macht ein nur leichtes "Srrp", aber selbst Bullauge öffnen und von Hand ein Stück weiter drehen hilft nicht mehr.
Ich habe den Motor ausgebaut, der Kollektor ist schwarz (!) und die Kohlen haben nur ca 5mm Rest. Ist dies die Ursache?
Oder sind Kondensatoren hinüber, und wo sitzen die im Zweifelsfall?
Das Gerät ist ja nun 35.
Ich würde mich freuen, wenn mir eine Richtung (Basteln oder entsorgen) angegeben werden könnte. Kohlen kann ich wechseln, aber an die Schaltplatine traue ich mich nicht ran.
Grüße
Edit: Bild mag nicht laden, trotz 150kB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cxfahrer am 16 Feb 2023 14:54 ]
BID = 1108654
Ja.
BID = 1108655
cxfahrer
Ok, danke - ist der Kollektor rettbar durch sanftes Abschmirgeln? Kohlen habe ich bestellt.
BID = 1108669
driver_2
cxfahrer hat am 16 Feb 2023 14:59 geschrieben :
Besser ausblasen, da kommt tonnenweise Kohlenstaub heraus
BID = 1109023
cxfahrer
Motor wieder drin, läuft ohne zucken mit neuen Kohlen an.
Obwohl der Kollektor ein zwei Ausfransungen hat.
Hab mir für 25€ sicherheitshalber einen Ersatz MRT01 Motor geholt, davon gibt es scheint es nicht mehr viele.
Danke nochmal für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cxfahrer am 24 Feb 2023 15:44 ]
BID = 1109024
driver_2
Nö, die waren auch nur in den allerallerallerersten Maschinen mit Motorregelung drin, so ab 1986/87.
Ein MRT32/36/37 geht auch mit Anpassungen. Wichtig ist daß er 8pol Tacho hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609463   Heute : 6974    Gestern : 16750    Online : 354        29.11.2026    9:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
