Miele WaMa W 701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet sich nicht
Serverzeit: 30 11 2026  12:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 701 --- Tür öffnet sich nicht
Suche nach Miele
BID = 860513
Elea
Defekt : Tür öffnet sich nicht
Gerätetyp : W 701
S - Nummer : k.a.
FD - Nummer : k.a.
Typenschild Zeile 1 : komm ich nicht dran
Typenschild Zeile 2 : komm ich nicht dran
Typenschild Zeile 3 : komm ich nicht dran
Hallo -- ich besitze eine Miele W701 aus den Neunziger Jahren, die bisher absolut zuverlässig + zufriedenstellend ihren Dienst getan hat.
Leider scheint sie von jetzt auf gleich kaputt gegangen zu sein.
1. Sie ist in einem der Pflegeleichtprogramme beim Abpumpen hängen geblieben. Als ich sie mit der Hand dann auf Schleudern vorgerückt habe, hat sie einfach weiter gepumpt, aber nicht geschleudert. Sie schleudert übrigens in KEINEM der Programme, das habe ich schon ausprobiert.
2. Dann wollte ich die Wäsche "so" herausholen, war ja kein Wasser mehr drin ... aber der Türöffner reagiert nicht mehr. Symptom: wenn ich den Türöffner-Knopf eindrücke, bewegt sich der Ein/Aus-Knopf mit.
FRAGE: Was kann ich tun, um die nasse Wäsche aus der Maschine zu bekommen?
Nach Reparaturanleitungen will ich gar nicht erst fragen - dazu sehe ich mich eher nicht in der Lage.
Aber wenigstens meine Wäsche möchte ich gern entnehmen, ehe sie verschimmelt.... Einen Computer könnte man reset-ten, geht so etwas auch mit einer WaMa??
BID = 860520
derhammer
Unten die Klappe vom Flusensieb öffnen, das Flusensieb aber nicht rausdrehen. Dort befinde sich ein art Ring, dies ist der Hebelzug für die Notenriegelung. Diesen Ring nach unten ziehen, dann sollte sich die Maschine öffnen.
BID = 860552
Elea
Vielen Dank!!! Inzwischen habe ich auch eine Bedienungsanleitung gefunden, die ich mir herunterladen konnte.
Nun hab ich nur noch das Problem mit dem Schleudern ... vielleicht ist aber auch die Pumpe kaputt....
Die Frage ist: würde sich eine Reparatur lohnen? Ich würde diese WaMa wirklich gern noch länger behalten ... die war bisher einfach so gut und zuverlässig!
BID = 860557
derhammer
Wenn abgepumpt wird, liegt es eigentlich nicht an der Pumpe.
Eventuell Fehler im Bereich Motorkohlen oder Niveauregulierung ( Luftfalle verstopft ) oder ähnliches....
BID = 860643
Elea
Oh-oh ... das hört sich alles nicht so an, als könnte ich da noch was bewirken. Ich werde morgen wohl mal versuchen, einen ortsansässigen Elektriker an die Strippe zu kriegen. Mal sehen, was der sagt.
Trotzdem:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627209   Heute : 5733    Gestern : 19015    Online : 459        30.11.2026    12:08
