Miele WaMa W 668 F WCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 35
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 668 F WCS --- Fehler 35
Suche nach Miele
BID = 1112585
driver_2
Hatte heute nochmals mit einem Kollegen Gespräch, BSH/ElUX/WP bieten die noch an, lassen aber die ALLE ZUSAMMEN in einem Werk fertigen um auf die Stückzahlen zu kommen. Ich meine sogar MIDEA die Chinesen haben noch Ihre Pfoten drin, bin aber nicht gerade auf dem allerneuesten Stand.
Alles gleicher Murks, nur andere Namen/Blenden/Deckel. "Ab der Hüfte abwärts" alles gleich, nur "obenrum" anders.
BID = 1112770
jullles
Sitzt der Druckschalter (ADS) auf der ELP165? Also ist das hier der Druckschalter von dem ihr sprecht? (Das Bauteil auf der Platine zu dem der Luftschlauch auf dem angehängten Bild Nr. 1 führt.)
Ich bin jetzt ziemlich verwirrt, weil die Druckschalter, die auf den Youtube Videos, die ich zu dem Thema gefunden habe, ausgetauscht werden, ganz anders aussehen (die sind auch viel viel größer), siehe Bild Nr. 2.
BID = 1112784
driver_2
Ja, das ist der, hör auf Youtube Tutorials anzusehen ohne Sachkenntnis, kann nach hinten losgehen.
Der auf deiner Platine ist ein Analoger Drucksensor (ADS) die Dosen sind digitale Membransprungkontaktniveaugeber.
Der ADS kann je nach Modell kalibriert werden, und er kann sich "verstellen".
Bei den neuen Miele Geräten sitzt er endlich alleine für sich und es kostet kein Vermögen mehr, weil die ganze Platine getauscht werden muß.
BID = 1112790
jullles
Super, vielen, vielen Dank!
Ich habe im Trommelarretierungskästchen die Schnecke wieder manuell (über die Plastikzahnräder) in die richtige Ausgangsposition gedreht, da scheint sich was verstellt zu haben. Seit dem funktioniert die Maschine wieder. Kann aber natürlich gut sein, dass das auch wieder nur eine Weile gut geht. Fällt mir irgendwie schwer zu glauben, dass der Fehler tatsächlich an der Schnecke in der Arretierung lag. (Die Schnecke betätigt zwei Schalter nachdem sie von dem kleinen Elektromotor im Arretierungsgehäuse aufgedreht wird.)
Zum Abschluss noch zwei kurze Fragen:
1) Kann ich den Fehlerspeicher bei diesem Gerät irgendwie löschen?
2) Vom Waschmittelbehälter führt ein kurzer Luftschlauch oben in den Bottich. Hat jemand eine Ahnung was dieser für eine Funktion erfüllt? (Der hatte sich gelöst.) Ich habe mal zwei Fotos von dem Schlauch angehängt.
BID = 1112875
jullles
"Push"
BID = 1112876
driver_2
Der Schlauch ist Entlüftung/Druckausgleich.
Ja, den FSP kann man löschen, im Auslesemodus die START Taste lange gedrückt halten, sollte so funktionieren, ist aber für den weiteren Betrieb nicht notwendig.
BID = 1112915
jullles
Hm, Entlüftung/Druckausgleich für den Bottich? Warum dann der Schlauch? Da würde doch das Loch im Bottich (auf das der Schlauch draufgestöpselt ist) ausreichen oder?
Vielen, vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Ratschläge und Erklärungen!
BID = 1112920
driver_2
jullles hat am 26 Mai 2023 17:55 geschrieben :
Und wohin mit dem Schaum, wenn Witwe Bolte 3 Becher Waschmittel reinkippt ? Wohin mit dem Dampf, wenn er aus dem Loch austritt ? Auf die Elektronik im Deckel ?
Hat alles seinen Grund, die Luft / Schaum wird kontrolliert abgeführt.
BID = 1112938
jullles
Richtig cool! So viel gelernt
Dankeschön!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339293   Heute : 8865    Gestern : 12669    Online : 382        18.11.2026    15:09
