WaMa Miele W 647F WPM --- Dämpfer - Bolzen unlösbar Suche nach Miele |
BID = 1107850
causal Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Defekt : Dämpfer - Bolzen unlösbar
Gerätetyp : W 647F WPM
S - Nummer : 086621934
ich möchte/muss an meinem Miele Toplader die Stoßdämpfer tauschen. Jetzt hab ich folgendes Problem: Der untere Bolzen am Dämpfer ließ sich problemlos lösen (bestehend aus Schraube und Mutter). An der oberen Befestigung des Dämpfers scheitere ich aber leider - der Bolzen bzw. die Schraube lässt sich nicht lösen und auf der Gegenseite sitzt auch irgendwie keine normale Mutter wie unten (siehe Bilder).
Meine Frage: Gibt es da einen Trick oder ein spezielles Werkzeug um den oberen Bolzen zu lösen?
Danke für eure Hilfe!
BID = 1107855
Alter Knabe gesperrt
Hi!
Nach dem Motto: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte u. Du zeigst uns einfach eines von der Anormalen Mutter, um vielleicht noch tricksen zu können.
BID = 1107860
Also sie ist auf Bild 2 zu sehen, es handelt sich um eine quadratische Metallscheibe die den Bolzen festhält.
Hier noch ein Bild vom anderen Dämpfer, da hab ich schon ein bisschen mehr Kraft angewendet aber die Metallscheibe löst sich leider nicht, sondern dreht sich lieber mit
BID = 1107862
Hi!
Das ist eine spezielle Sicherheits-"Kontramutter" vor einer anderen Mutter dahinter, zwischen den 2 Blechwinkel li. u. re. daneben.
Die 2 Bleche zur Seite biegen u. die Mutter dann mit einer speziellen Zange ala "Crimpzange" oder ähnlicher Zange lösen.
Vorher vielleicht noch mit WD40 einölen, wer gut schmiert, fährt gut o. besser.
Erst dann lässt sich diese wie jede übliche Schraube ganz normal rausdrehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 28 Jan 2023 20:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 28 Jan 2023 21:10 ]
BID = 1107869
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Das ist einfach nur eine 0815 Käfigmutter die mit ihrem "Käfig" in das Metallprofil der WM einrastet und hält.
Ohne das bei der Montage an der schwer zugänglichen Stelle ein zweiter Schlüssel gehalten werden muss.
Einfach mal Öl oder Rostlöser dran und warten.
Rasender Roland
BID = 1107873
0815 Käfigmuttern gucken normal ganz anders aus, aber wenn diese sich durchdreht,
muss man die "Ominöse" ganz einfach "fixieren", das geht dann meistens mit einer Crimpzange wesentlich effektiver.
BID = 1107874
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Mit einer halben Zoll Ratsche also vernünftigen Werkzeug geht die schon auf ich sehe da überhaupt kein Problem
BID = 1107875
Anscheinend doch nicht immer, lt. Beschreibung vom TE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 28 Jan 2023 22:04 ]
BID = 1107881
IceWeasel Moderator
Schlagschrauber sind manchmal besser als das größte kontinuierliche Drehmoment.
BID = 1107886
Danke für die Antworten! - Ich werde morgen nocheinmal probieren die Metallscheibe aus dem Käfig zu drehen. Vielleicht kommt dann wirklich noch eine Kontermutter zum Vorschein und ich kann das Rätsel hoffentlich auflösen.
Ratsche und WD40 hatte ich versucht aber wie man ja sieht, gibt das Material drumherum einfach nach und dieser Bolzen müsste doch eigentlich z.B. für einen Kundendiensttechniker vor Ort lösbar sein, der hat doch auch keinen Schlagschrauber dabei.
BID = 1107888
WD40 hilft nicht unbedingt innerhalb von Sekunden, wie Kleber, aber bis morgen hat der vielleicht gewirkt. Aber Crimpzange hat man eher als Schlagschrauber!
BID = 1107889
IceWeasel Moderator
Was man nicht hat, kann man sich leihen.
Mit Schlagschrauber lässt sich die Kontermimik auch besser festhalten.
BID = 1107899
Warm machen wäre noch eine Variante. Beispiel
Oder mal zum Anfang mit einer Heissluftpistole.
Ich kann da keine "Kontermimik" erkennen.
Ich sehe eine Käfigmutter mit einem viereckigen Gewindestück im Innern.
Eine Kontermutter macht ja nur Sinn wenn jemand diese Kontermutter mit einem
Schlüssel festdreht.
Die Käfigmutter wird aber meist aus dem Grund genommen weil dort niemand mit einem
Schlüssel rankommt.
Und weil auf der Rückseite nur eine einfache Mutter ist nehmen die Hersteller gerne Schraubensicherung oder gewindeformende Schrauben.
Soll ja auch halten.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 29 Jan 2023 10:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 29 Jan 2023 10:29 ]
Liste 1 MIELE |
