WaMa Miele W 59-61 CH --- Heizt nur teilweise Suche nach Miele |
BID = 1117386
VZUG Gerade angekommen
Defekt : Heizt nur teilweise
Gerätetyp : W 59-61 CH
Liebe Community
Meine Miele Softtronic W 59-61 CH LiquidWash (Schweizer Version) heizt das Wasser nur bis warm / lauwarm und bleibt dann im Hauptwaschgang vor dem Spülgang für mehrere Minuten hängen. Das Programm wird wird beendet, jedoch mit einer deutlich längeren Waschdauer ohne die Temperatur zu erreichen.
- Die Heizstäbe (2 Stk. da 380 Volt CH-Version) sind intakt, man hört zu Programmbeginn deutlich wie sie schnell das Wasser aufheizen. Die Gerät ist nicht verkalkt.
- Die Steckverbindungen auch zum NTC sind i.O.
- Die Waschmaschine ist korrekt am Strom angeschlossen.
- Egal welches Programm, getestet bei Hygiene 95°C oder 60°C Pflegeleicht, das Wasser wird nur lauwarm max. warm, die Heizung stellt zu früh ab und es wird auch nicht nachgeheizt oder die Temperatur gehalten. Zu Ende des Hauptwaschganges kühlt das Waschwasser auch ab, die Maschine wäscht weiter und bleibt bei der Restdauer hängen.
Wo könnte der Fehler sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse aus der Schweiz.
BID = 1117392
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
NTC erneuern als erstes und billigstes.
BID = 1117412
Vielen Dank für den Tipp. Habe einen neuen NTC bestellt.
Falls es nicht der NTC ist, woran könnte es sonst liegen?
Grüsse
BID = 1117414
driver_2 Moderator
Das Besprechen wir, wenn der NTC eingebaut ist.
BID = 1117606
Neuer NTC eingebaut, der zweite Testwaschgang mit Durgol Waschmaschinereiniger auf Hygiene 90 Grad läuft!
Vielen vielen Dank für die Hilfestellung.
Grüsse an den Techniker aus dem grossen Kanton
BID = 1117626
driver_2 Moderator
Danke für die positive Rückmeldung.
Liste 1 MIELE |
