Miele WaMa W 477 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: - - - wird angezeigt nach 2'
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 477 S --- - - - wird angezeigt nach 2'
Suche nach Miele
BID = 770373
driver_2
Wasser bleibt nicht in der trommel.
Wird es abgepumpt, oder wie kommt es heraus ?
BID = 770416
herve34
guten morgen,
Ich habe mich vielleicht fallsch ausgedrückt.
Das Gerät verliert kein Wasser, alles ist drocknen. Ich wollte nur sagen das nach 3 minuten die Maschinen sich auf fehler zeichen kommt mit ertönnung. Und das wasser wird sofort ausgepült obwohl das Sie nur paar Minuten fonktionniert hat...
Kann mir jemand genau sagen wo ich Ohm prufen kann (300 ohm), am kopf module...? Erste mal das ich ein messgerät nutz...
Vielen Dank
Hervé
BID = 770472
herve34
Meine Miele habe ich getest mit Kundendienst modus:
In Display:
Erstmal: - 07
Dann Wolle 30: F1 F4 F5 F6 F7 F8
Hast Du die wichtige information?
Was kann es sein
Vielen dank
Hervé
BID = 770599
driver_2
F1 Drucksensorfehler (erkennt Wasserniveau nicht richtig)
F4 Tachogeneratorfehler (Drehzahl des Motors stimmt nicht oder wird nicht erkannt)
F5 Überdosierung
F6 Wasserzulauffehler
F7 Wasserablauffehler
F8 Kein Endschleudern
Löschen durch Ausschalten des Gerätes in dieser Position.
F5 bis F8 sind unwichtig.
Leider hast Du meine Frage nicht beantwortet:
Wie dreht die Trommel bis die Maschine mit Störung abbricht ? Kurz und schnell, bis sie abschaltet, oder wackelig mühselig langsam ?
BID = 770658
herve34
Vielen dank und sorry das ich nicht geantwortet habe;
Der Trommel lauft normal aber nur paar sekunden, und dann geht es aus auspülen und Wasser geht raus.
Ich kann die Maschine ausbauen, ohne Problem.
Ein mess geräte kaufe ich jetzt.
Danke für deine Untertuzung.
Was soll ich jetzt prufen?
Hervé
BID = 770669
herve34
Anbei paar Bilder von Kohlen!
BID = 770767
driver_2
herve34 hat am 14 Jun 2011 14:48 geschrieben :
Le bon matin, moi vient justement du travail (le conducteur d'autobus) est
J'ai tout vu, sont des charbons en ordre.
Mesure la résistance aux deux contacts gauches (1 et 2) du module de moteur avec le mètre d'ohm. Environ 300 ohms doivent être mesurés. Le tachymètre donne le régime à l'électronique. Si l'électronique ne peut pas mesurer de rotation de moteur, elle casse le programme.
As-tu supprimé les codes d'erreurs ? Pendant l'annonce des codes d'erreurs (F1….) l'appareil hors circuit mettre. L'appareil jusqu'au dérangement laisse des travaux et sélection encore s'il vous plaît les codes d'erreurs.
Le plan de circuit se trouve plié sous la couverture supérieure, et des capuchons de plastique petits à gauche élimine et avec TORX20 ouvre.
BID = 770773
herve34
Bonsoir,
Ich habe der Motor Module gemessen. Steht 522 OHMS.
Dann habe ich alles montiert;
Ein programm gechaltet (30°).
Diesmal sehe ich:
-7
Dann nur F4
Sonst schlechte Nachricht...sieht si aus das die Miele am Umzug gefallen ist (nach Hintern) Der trommel ist gegen der Blech gegangen (beule).
Was soll ich jetzt prüfen...ist der Module in ordnung?
hervé
Der Trommel ist langsam gedrehen und dann nicht mehr...
BID = 770786
driver_2
Dann nur F4
Bonjour mon ami,
522Ohm valent trop élevée, tu doivent un nouveau acheter, coûtent environ 50€
La chute vers l'arrière : Le câble de la prise de courant tout à fait gauche du module de moteur à l'électronique, il le mesure doit sur les deux veines au maximum 1 ohm avoir, pourrait être, que par la chute le câble a tiré vers l'arrière ou cassé et ne reçoit par conséquent pas l'électronique de Tachosignal. Tu dois prendre les deux options en considération : Le module défectif et éventuellement un câble rusé. Avant que tu n'achètes à nouveau le module, d'abord le câble examine à l'électronique de performance en haut !
Avant que tu ce qui achète, il écrit s'il vous plaît seulement, quels résultats ont tes études !
BID = 770799
herve34
Bonjour Driver,
Super, es hat sich schön ein bisschen eingegrenz.
Kannst du mir genau sagen wie ich das Kabel prufen kann.
Mit Ohmmeter? oder was anderes? Wie sollte ich das Messgeräte nutzen?
Ich werde fotos zeigen
Merci
Ich heisse Hervé und Du?
BID = 770814
driver_2
Bonjour Driver,
Bonjour Hervé, mon nom est salut des Dennis
Pour mesurer de la résistance du câble, ou d'autres éléments, tu prends les ohms à champ de mesure.
Sur ton image, tu as marqué deux contacts qui les raccordements de mise du Tacho sont doivent tu environ 300 ohms mesurer aussi ici. Tu as mesuré 520 c'est trop de. La prise de courant qui vient sur ces deux contacts, va haut à l'électronique de performance. Contre cela qui arrive en haut, peut au maximum 1 ohm mesure le contact être mesuré vers le bas là. Chancelle avec le câble, pour voir si l'instrument de mesure ce serait un signe de coupure par câble varie.
Je vais travailler maintenant à partir de 1500h, viens seulement cette nuit encore à la maison…. beaucoup de succès.
Kann jemand der Kollegen hier sich zum gemessen Widerstand des Tachogenerators bitte äußern ? 522Ohm sind doch zuviel, oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Jun 2011 14:03 ]
BID = 770838
herve34
Hallo Dennis und alle dir mir unterstützen
Motor kabelbaum geprüfft: alles ok
keine unterbrechung von Motorkabelbaum.
aber am tachogenerator steht 522 ohms anstatt 300 ohms....kann es das sein?
Wie kann ich motor prüfen?
vielen dank für ihre gedult
Hervé
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 770870
derhammer
Prüfkabel für Miele Motoren, hier im Forum vom GILB schon beschrieben. Nutze mal die Suchfunktion ( Lupe ). Damit wird aber nicht der Tachogenerator geprüft.
BID = 770902
driver_2
Bonjour Hervé,
j'attends encore la réponse d'un collègue si la résistance élevée peut être une cause et dès que possible l'information te donne.
Je considère toutefois que nous avons trouvé l'erreur.
Puisque le moteur tourne d'ailleurs, celui-ci comme erreur pourrait ne pas entrer en ligne de compte. Des moteurs vont extrêmement rarement défectif avec des Miele.
Bon Nuit....
BID = 770911
herve34
Neue Infos...
Bemerk habe ich das undichtkeit anwesehen ist. Der Schlauch der in der oben im Trommel rein geht. Der kommt von Seifen schublade. Zwar nicht viel undichkeit, aber genug um eine druckverlust zum geben.
Kann das eine Rolle spielen. Wie gersagt, ist die Miele mit hochwarscheinlichkeit am Umzug nach Hinter gefallen...der Schlauch ist vielleicht deswegen ein bisschen von Trommel rausgegangen...
Ich bringe paar Bilder.
Mit was kann ich das wieder sauber und kleben kann. Was für Klebmittel?
Merci beaucoup
Hervé
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339453   Heute : 9025    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    15:21
