Miele WaMa W 4146 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keiner / techn. Frage
Serverzeit: 18 11 2026  03:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 4146 WPS --- keiner / techn. Frage
Suche nach Miele
BID = 1093933
Zappa
Defekt : keiner / techn. Frage
Gerätetyp : W 4146 WPS
Kurze Frage bitte:
wo könnte ich an der Miele W 4146 WPS ein Signal abgreifen, das mir das Programmende (an ein Shelly Uni WiFi-Modul) meldet?
Der Summer zwischert periodisch, so dass ich viele Signale bekommen würde. Nicht so geeignet.
Wie ist das mit dem Türschloss? Die Elektronik gibt das ja erst frei, wenn das Niveau, Drehzahl und die Temperatur(?) im grünen Bereich sind, also am Programmende ... aber evtl. doch auch mal mitten im Programm..?
Das Programmende wird an der Maschine leider nicht mit LED angezeigt, sondern im Display mit "Ende".
Jemand eine Idee?
(Elektronikkenntnisse und -erfahrung vorhanden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zappa am 10 Feb 2022 20:26 ]
BID = 1093947
driver_2
Die HH Geräte haben kein ENDE Signal, dies ist erst ab Kleingewerbegeräten mit der Möglichkeit Münzer anzuschließen, gegeben.
Das Türschloß wird nicht freigegeben, sondern die Signalstrecke TÜRSCHALTER zum elektronischen Glied, welches das Relais schaltet, ich bezweifle, daß das greifbar ist.
Andere W4/6000 Modelle hatten später für die EU-Standbyrichtlinie eine Zusatzelektronik, die das Gerät abschaltete, die hatten aber auch einen Taster und keinen EIN-Schalter, da wäre was abgreifbar gewesen mit einer gewissen Verzögerung.
Bau einen Netzfreischalter in diesen Sicherungsstrang und setze an den NFS ein Schaltelement an.
BID = 1093956
Denkbar wäre noch ein Modell mit dem du auch Strom messen kannst. Dann den Stromverbrauch auswerten und wenn der unter 5W fällt, fertig melden.
BID = 1093987
Zappa
Danke für eure Antworten.
Ich habe das heute mal getestet: nach dem Spülen und vor dem Schleudern lässt sich die Tür über den Taster nicht entriegeln, so dass das Freigabe-Signal wohl tatsächlich nur und erst am Ende kommt.
Der Tür-Taster arbeitet doch im Niederspannungsbereich und betätigt ein 12V-Relais (welches dann 230V auf das Türschloss gibt), wenn ich das auf dem groben Schaltplan zur Maschine richtig lese. Also sollte doch in der Gegend am Programmende irgendwas Spannung bekommen und diese Taster-Relais-Strecke aktivieren...?
Anderer Ansatz wäre vielleicht, sich an die Displaybeleuchtung zu hängen, die sich 10 min nach Ende abschaltet.
Es ist Zeit, das Messgerät anzuwerfen und die Maschine aufzuschrauben.
Ich kann mir da nicht so viel Zeit lassen, weil wir die Miele fast täglich brauchen.
Yepp, den Verbrauch über Zwischenstecker zu messen und bei <5W etwas zu triggern, wäre auch ein Weg ... aber halt nicht so elegant.
BID = 1093996
driver_2
Verstehe das Problem nicht. Die W hat eine Restzeitanzeige. Wenn ich zu der angegeben Zeit in hh:mm addiert zur Startzeit an das Gerät gehe ist die doch fertig und kann ausräumen und die nächste Fuhre anmachen.
Wozu diese übermäßige Hetze ? Habt Ihr eine Wäscherei ?
Bei Geräten ohne Restzeitanzeige kann ich das ungewisse ja noch verstehen, aber so ?
Man setzt sich mit der Anzeige auf der App nur unnötig unter Zeitdruck.
BID = 1094030
Zappa
Nein, ein echtes Problem gibt es nicht. Die Maschine wird nur manchmal vergessen und man entdeckt das erst wieder am Abend, wenn die PV dann nicht mehr den Strom für den Trockner liefern kann.
Ich will nur, dass mir die Maschine - wenn fertig - auf Alexa und Handy eine "Wäsche ist fertig" Meldung ausgibt. Ist für mich eine Bastel-Herausforderung, keine echte Notwendigkeit.
BID = 1094033
driver_2
Zappa hat am 12 Feb 2022 21:06 geschrieben :
Also unsere smartphones haben eine Weckerfunktion und dafür kommt uns eine Alexa sicher nicht ins Haus.
https://www.youtube.com/watch?v=kty0xCgIYjA
BID = 1094117
Zappa
So, das hat jetzt fast geklappt.
Auf der EW 170 Platine habe ich 12V für die Versorgung des Shelly Uni gefunden, sowie am Display einen Anschluss, der 10 min nach Programmende von 8V auf 0V geht.
Der Shelly spricht bei der Spannungsänderung eine url an, wodurch in der Alexa-Welt eine Routine ausgelöst wird, die mir das Programmende auf Handy und einen Echo meldet.
Perfekt wäre es, wenn ich ein Signal hätte, das genau am Programmende kommt und nicht erst 10 min später, ich konnte aber (ohne genauere Dokumentation) auf den beiden Platinen (EW 170 und ELP 252) nichts finden.
Falls jemand noch eine Idee hat oder Pläne, die das hergeben, bitte melden.
BID = 1094118
Wozu braucht man den Schrott?
BID = 1094127
driver_2
Jornbyte hat am 14 Feb 2022 23:40 geschrieben :
In Wäschereien mit mehreren Geräten gibt es zB Lichtsignalampeln die eine fertige Maschine melden und ein MA läuft hin und leert diese.
Gewerbegeräte haben für diesen Zweck aber hauptsächlich für Münzgeräte ein klares eindeutiges ENDE Signal.
BID = 1094137
Zappa
Wo bei einer Gewerbe-Miele findet man das Signal? Vielleicht hilft mir das, hier auf der Platine was zu finden.
BID = 1094139
driver_2
An der Buchse mit Namen "ENDE".
BID = 1094145
Zappa
Ahh, danke!
Da waren 2 ungenutzte Buchsen auf der Platine. Das macht Hoffnung, dass ich da was finde.
Auf der Platine ist ein unbestückter Relais-Platz. Möglicherweise isses das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zappa am 15 Feb 2022 13:31 ]
BID = 1094170
taktgenerator
Beitrag kann gelöscht werden. Hatte Summer geschrieben, wurde aber im 1. Beitrag schon ausgeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 15 Feb 2022 19:49 ]
Lasse ich so stehen, einzelnen Beitrag löschen geht nicht, alles Gut. Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Feb 2022 20:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331951   Heute : 1503    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    3:34
