Miele WaMa W 3903 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starten nicht mehr möglich
Serverzeit: 04 11 2026  01:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3903 WPS --- Starten nicht mehr möglich
Suche nach Miele Starten nicht mehr möglich
BID = 1037254
Filipson
Defekt : Starten nicht mehr möglich
Gerätetyp : W 3903 WPS
Nachdem jemand beim bzw. während des Startens der Maschine die Temperaturanwahl von 40 auf 60Grad "korrigiert" hat, lässt sich die Maschine leider nicht mehr starten. Man kann Programme wählen und die Dauer wird auch angezeigt, möchte man starten erscheint aber immer nur "(i) Option nicht möglich".
Diverse Versuche über gedrückte Startaste in ein Menu zu gelangen blieben bisher leider erfolglos.
Vielleicht hat hier jemand ja noch eine Idee bzw. Lösungsvorschlag.
Vielen Dank!
BID = 1037298
driver_2
Der Drehwähler muß zuerst wieder zurück auf das ursprünglich angewählte Programm.
Suchen Raste für RAste.......
BID = 1037314
Filipson
Vielen Dank!
Leider bin ich bis jetzt erfolglos geblieben. Ich habe jetzt diverse Tastenkombinationen (auf allen Programmen) gedrückt um die Fehlermeldung: "Option nicht möglich" zu löschen:
A: Starttaste gehalten, Eingeschaltet, 3x Starttaste und gehalten
B: Starttaste gehalten, Eingeschaltet, 5x Starttaste und gehalten
C: Starttaste gehalten bis Start leuchtet, Start kurz losgelassen dann 3x Start und gehalten
Leider wird nach wie vor auf allen Programmen jeweils nur "Option nicht möglich" ausgegeben. Gibt es evtl. noch andere Lösungsvorschläge oder habe ich etwas falsch gemacht?
BID = 1037317
driver_2
Ist das was du beschreibst jetzt da wirklich Fehler? So wie ich es heraus lese kannst du ein Programm auswählen aber nicht starten. Ist die Schloß Funktion aktiviert?
BID = 1037323
Filipson
Ja, die Programmwahl funktioniert wohl noch, auch die angezeigte Dauer wird noch richtig angezeigt. Die Startleuchte geht aber nicht mehr an und sobald ich die Starttaste betätige erscheint "Option nicht möglich" im Display.
Das Tür ist verschlossen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Filipson am 17 Apr 2018 21:11 ]
BID = 1037324
driver_2
Wahrscheinlich ist das Türschloss defekt wenn der Kabelbaum und die Steckverbinder in Ordnung sind denn die Elektronik erkennt die geschlossene Tür nicht
BID = 1037325
Filipson
Ok, ich check mal die Verkabelung und das Schloss.
BID = 1037327
Filipson
TippTopp!
Maschine läuft wieder!
Habe die Blende demontiert und dann gesehen dass das Kabel zum Türschloss lose in dieser herumlag. Irgendwie muss es den Stecker aus dem Schloss gerappelt haben. Ich habe den Stecker wieder eingesteckt und jetzt läuft wieder alles.
Einen riesigen herzlichen Dank an driver_2!!!
BID = 1037333
driver_2
Prüfe mal die Stoßdämpfer! !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159286   Heute : 5656    Gestern : 65408    Online : 559        4.11.2026    1:47
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
