Miele WaMa W 363 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe hakt
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 363 WPS --- Laugenpumpe hakt
Suche nach Miele
BID = 670538
siam
Defekt : Laugenpumpe hakt
Gerätetyp : W 363 WPS
wir haben eine Miele Novotronic WaschMasch W 363 WPS, Baujahr 2001.
Dort leuchtet neuerdings öfter die Kontrolleuchte "Dosierung prüfen", und kürzlich war die Wäsche nicht geschleudert. Wir haben am Waschmittel und Dosierung aber über die Jahre nichts geändert.
Heute habe ich den Ablauf (Laugenfilter), wie in der Anleitung S. 40 beschrieben, gründlich gereinigt. Auf derselben Seite steht auch, man soll prüfen, "ob sich der Laugenpumpenflügel leicht drehen lässt".
Und da spüre ich zweimal pro Umdrehung einen leichten Widerstand:
also 170° Drehung sind leichtgängig, 10° über einen Widerstand, dann wieder 170° leicht, 10° wieder schwerer.
Frage: ist das normal (ich vermute nein).
Anschlussfrage: wie kann ich die Laugenpumpe ggf. reinigen?
Herzlichen Dank im Voraus!
Siam
BID = 670545
shotty
Hallo Siam,
willkommen im Forum.
Doch, ein kleiner Widerstand des Flügels ist normal.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung kann unter Umständen ein Belüftungsschlauch verstopft sein.
Gerät vom Netz trennen.
Dann die Vorderfront demontieren(siehe dazu das Haushaltsgeräte FAQ).
Außerdem den Deckel des Waschautomaten abnehmen. Wenn das soweit geschehen ist, muss noch die linke Seitenwand demontiert werden.
Dann sieht man einen grauen Verteiler, an dem 2 Schläuche angeschlossen sind, und der Verteiler sitzt auf einem Faltenschlauch.
Die Verbindungsschläuche und Verteiler reinigen, alles wieder zusammenbauen, und einen Probelauf starten.
shotty
BID = 675832
siam
Hallo shotty,
super, das hat geholfen: genau wie du vorhergesagt hast, war die Belüftung verstopft.
Nach dem Reinigen aller Schläuche funktioniert nun alles wieder einwandfrei.
Vielen Dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337428   Heute : 6997    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    12:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
