Miele WaMa W 352 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ruckt kurz, Spülen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W 352 WPS --- ruckt kurz, Spülen blinkt Suche nach Miele |
BID = 787669
Honk01 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Itzehoe
Defekt : ruckt kurz, Spülen blinkt
Gerätetyp : W 352 WPS
Hallo Fachfrauen und Fachmänner.
Meine Waschmaschine wäscht die eine Waschladung ganz normal, und bei der Nächsten rumpelt sie mitten im Programm kurz (wie als wenn die Trommel schlägt) und bleibt stehen. Es blinkt dann die Spül- LED und die Maschine piepst. Man kann sie darauf hin wieder neu starten, entweder läuft sie dann normal durchs Programm, oder aber es passiert wieder.
Nach lesen hier im Forum, habe ich bereits die Motorkohlen (waren zur Hälfte weg) ersetzt. Die Stoßdämpfer sind auch neu.
Was könnte der Fehler sein, und wie bekomm ich ihn repariert.
Kompetente Hilfe wäre echt nett.
Ps: Bin sehr gut im mechanischen Bereich, aber von elektronik kein Plan
BID = 787673
Gilb Urgestein
Hallo Honk01,
willkommen im Forum.
Wenn Du Glück hast, ist es nur ein lockerer Motorstecker oder schlecht
sitzende Kontakte des Kohlebürstenmoduls am Motor oder eine zeitweise
Unterbrechung im Kabelbaum zum Motor.
Anderenfalls wird wohl eine neue Leistungselektronik (oben unterm
Gerätedeckel, rechts) fällig werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Du benötigst einen Durchgangsprüfer oder ein Multimeter zum Prüfen
der oben genannten Störungsursachen.
BID = 787676
Ich habe so ein Multimeter (ich weis nur nicht wie ich es funktioniert) und werde mal schauen, das ich es schaffe die Kabel zu überprüfen.
Heute hat sich die Maschine mitten im Programm komplett ausgeschaltet (wie wenn der Strom weg wäre!), lies sich aber nach einer gewissen Zeit wieder einschalten!
Vielleicht grenzt das das Problem ja etwas ein.
Liebe Grüße
BID = 787680
Gilb Urgestein
Auch das kurzzeitige komplette Abschalten/Unterbrechen kann an einem
schlechten Kontakt der Motorstecker oder einer Unterbrechung des
Motorkabelbaums liegen, aber auch an einem sterbenden Transformator
auf der Leistungselektronik.
BID = 787855
So, alle Kabel von der Platine zum Motor gemessen. Alle OK.
Alle Stecker am Motor abgezogen, mit Kontaktmittel behandelt und auf festen Sitz geachtet. Motorkohlen nachgeschaut, haben einwandfreie Schleifspuren. Liegen also an.
Waschmaschine beladen und nach ein paar Minuten wieder der Fehler.
Es hört sich an, als wollte der Motor von "0" auf Vollgas, so dass die Trommel springt. Dann piepst es und "Spülen" blinkt.
Maschine wieder ausgemacht und neu gestartet. Nach etwa 5 Minuten hat sie sich komplett ausgeschaltet (Überlastschutz?), lässt sich aber nach einiger Zeit wieder einschalten.
Was kann ich jetzt noch machen?
Meine Frau möchte gerne den Kundendienst anrufen, mein Portmonai weigert sich jedoch noch  .
Ps: Danke übrigens für die bis Dato prompten Antworten.
BID = 787876
Gilb Urgestein
Hallo Honk01,
wie schon erwähnt, kann auch die Kontaktierung zwischen dem Kohlebürstenmodul
und dem Motor (den Wicklungen) fehlerhaft sein, jedoch ist es selten,
dass dann der Motor unkontrolliert hochdreht.
Daher befürchte ich, dass der Trafo auf der Leistungselektronik den
Geist aufgibt und Aussetzer hat. Es gibt ihn bei Miele nicht einzeln,
sondern nur die komplette Leistungselektronik im Austausch, wenn die
defekte nicht verbastelt worden ist.
Hier im Forum werden aber auch öfters Reparaturdienste für solche Elektroniken
lobend erwähnt, auch weil sie erheblich günstiger sind, als eine Austausch-
elektronik vom Hersteller. Es soll auch recht schnell gehen.
Viel Glück und freundliche Grüße sendet
der Gilb
PS: Wichtig beim Überprüfen des Motorkabelbaums ist, dass er beim Durchmessen
auch bewegt wird, damit sich gelegentliche Unterbrechungen überhaupt zeigen.
BID = 787988
So wie es aussieht, tritt der, oder die Fehler nur im normalen Programm auf. Wäscht man im Kurzprogramm, läuft immer alles einwandfrei.
Wenn ich also jetzt davon ausgehe dass die Elektronik defekt ist, handelt es sich dabei um die große Platine unterm Deckel, oder ist da noch ein anderes Teil? Nicht das ich diesem Herrn, der die Teile heile macht, das falsche schicke.
Weitere Frage: Kann es sein, dass er das auch über Ebay anbietet?
Ich habe da was gefunden.
Gruß Honk
BID = 788003
Gilb Urgestein
Hallo Honk01,
es ist die große Platine unterm Gerätedeckel, nicht die, die vorne in der
Schalterblende sitzt!
Und ja, die Herren Platinenreparateure sind auch im i-bäh zu finden.
Mein Forenkollege "driver_2" empfiehlt immer den Jan Hendrik Schulte aus
Geseke, aber auch Forenkollege "Waschmaschinenbörse" bietet solche
Reparaturen an. Es gibt bestimmt noch mehr, aber ich kann deren Arbeitsweise
und Qualität nicht beurteilen, da ich im Sinne von Miele nur komplette
Platinen tausche, nichts löten lasse/werde.
Viel Erfolg und nette Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256224 Heute : 2237 Gestern : 9083 Online : 496 12.11.2026 6:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116398096085
