WaMa Miele W 2839i WPM --- Blende mit Elektronik tausche Suche nach Miele |
BID = 1052382
AEW Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: 63165
Defekt : Blende mit Elektronik tausche
Gerätetyp : W 2839i WPM
Da meine W 2839i WPM von 2003 und nunmehr sehr vielen Waschgängen, pro Woche ca. 10 Waschgänge (genau Zahl konnte ich nicht auslesen) leichte Anzeichen von Verschleiß zeigt, wurde mir eine Typgleiche Maschine von 2011 (Kaufdatum) angeboten.
Ich müsste nur die Blende von meiner ehemaligen umbauen, inkl. der Elektronik, da eine weiß und die andere Edelstahl.
Ist hierbei etwas zu beachten, oder geht es nicht, weil möglicherweise die Software von 2003 zu 2010 (laut Miele letztes Fertigungsjahr) verändert wurde?
Fals ein Tausch/Umbau möglich, wie sollte ich vorgehen und was wäre zu beachten?
Vielen Dank!
BID = 1052386
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13899 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder ausfüllen. Danke.
BID = 1052387
Sobald sie mir vorliegen. WaMa im Zulauf. Wenn es so wichtig ist kommen sie morgen.
Dann vermutlich von beiden Maschinen, oder ist nur eine pflichtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 23 Mai 2019 18:52 ]
BID = 1052388
driver_2 Moderator
Für diese Frage beide und dann komplette Seriennummer
BID = 1052391
OK, erste kommt.
Morgen nach Lieferung dann die zweite.
SNR: 40/086950991
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 23 Mai 2019 21:00 ]
BID = 1052407
Muss mich revidieren, die eine Maschin ist von 2007 und die andere von 2010.
Seriennummer der von 2010 kommt heute Abend, wird gg. 19.00 Uhr geliefert.
Sollte keine Antwort aufgrund Datenlage möglich sein, Frage:
Können Unterschiede in der Steuerung von 2 Maschinen gleichen Typs so unterschiedlich sein, dass ich bei einem dann zu erfolgen Kreuztausch Schäden an der Elektronik verursachen kann?
Chefin will wieder waschen, und ich habe da ein bißchen Druck und müsste morgen umbauen.
BID = 1052408
driver_2 Moderator
Bestelle Deiner Frau einen Gruß von mir und das meine ich ernst: Solange die Schränke nichtleer sind, gibt es keinen Grund Terror zu schieben.
Soll sie sich von Ihrem Taschengeld ne neue kaufen, wenn es Ihr nicht schnell genug geht.
Um 19:30 lesen wir uns.
BID = 1052411
Nr. 3 hat die SNR: 55/088039762
Kann es sein, dass die Bedien - Blende nur geclipst ist, und wenn ja, was muss man bei der Demontage beachten?
Problem, Schwimu produziert im Heim jede Menge unapetitliche Wäsche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 24 Mai 2019 20:06 ]
BID = 1052416
driver_2 Moderator
AEW hat am 24 Mai 2019 20:04 geschrieben :
Beide Geräte sind untereinander voll kompatibel. Programmieroptionen die für Dich wichtig sind, kannst Du ja über das Display selbst als Endkunde vornehmen.
Blende drückt man nach unten und kippt sie oben hervor, dann kommt man an die Schrauben für die Elektronik.
Ah, habe das Schwimu zuerst nicht verstanden, nun ja. Für diese Fälle Vorwäsche hinzunehmen, je nachdem ob es nur uriniert oder gar Fäkal ist.
Wasser+ als "zus. Spülgang programmieren" und "max. Wasserstand" garantiert bestes Spülergebnis. "Vorwaschzeit verlängerung" ist gut, wenn es sich um Fäkalwäsche handelt, dann bekommt man das schonmal gut weg.
Ist viel Blutverflecktes dabei, Einweichen zu der Vorwäsche hinzu, oder wenn nicht möglich zur Hauptwäsche, weiß jetzt nicht, wie diese Programmiervariante es akzeptiert.
Viel Erfolg. Wenn Fragen sind, dann frage.
Wenn Du Fleckentipps brauchst, suche nach dem Miele Waschlexikon.
BID = 1052419
Danke Dir mal wieder!!!
Die Blende, und eigentlich möchte ich nur die Tauschen, denn unsere Küche und demnach unser Maschine ist weiß, scheint oben mit Rastnasen gehalten. Wenn ich die Blende nach unten drücke, bekomme ich sie dann nach vorne über die rastnasen geschoben?
Bild versuche ich anzuhängen.
Da die Elektronik passt, kann ich ja nuch die Blende tauschen.
"max. Wasserstand"
Hab ich beim programmieren der anderen von Dir angesprochenen Parameter nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 24 Mai 2019 22:28 ]
BID = 1052435
So, Problem, die Blende lässt sich nicht tauschen, denn bei der Maschine von 2010 ist die Blende abzuclipsen, bei der von 2007 nicht.
Ausserdem hat die Maschine von 2007 einen anderen elektronischen Aufbau, und in Folge auch einen anderen Schalter AN/AUS und TÜR mit komplett anderer Ansteuerung.
Wie die Blende der Maschine 2007, welche in den Rahmen integriert ist, abzunehmen ist, erschließt sich mir nicht, an die beiden Schrauben, welche den Blendenrahman am Gehäuse befestigen, kommt man nicht ran.
Schöner Salat!
BID = 1052436
Blede und Platine Maschine 2010:
BID = 1052437
Für die Lösung wäre ich sehr dankbar.
Sollte es keine geben, müsste man wohl die Blende aus Edelstahl, Mat. Nr. 06745022, in eine Version in Kunststoff weiß ändern.
Da müsste dann auch der AN/AUS Schalter und Türschalter in eine Version mit gelber und weißer Taste geändert werden, denn aktuell sind die tasten silber, passend zur Edelstahlblende.
Wenn einer Mat.- Nummern und Preise weiß, wäre ich dankbar.
BID = 1052439
driver_2 Moderator
Dann wirst alles umbauen müssen. Oberteil der Front, Elektroniken, und die Kabelbäume.
Leider hast Du auf meine Frage nicht geantwortet, warum Du nicht beide nutzt und die alte reparierst, was ist denn daran defekt ?
BID = 1052442
Weil ich keinen Platz für 2 Maschinen habe.
Bei der älteren ist die Trommel matt und stumpf auf der Oberfläche.
Ich werde die Blende Bedienfeld und den AN/AUS Schalter tauschen.
Leider pißt die neue bei Wassereinlauf.
Vermute das leigt em etwas schiefen Türblech, denn wenn es noch stärker herantdrückt, wird es fast dicht.
Liste 1 MIELE |
