BID = 1105682
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ja die sollten alle passen aus der Zeit herum W98 w87 w85
BID = 1105703
pirx3000 Neu hier
Danke, gestern schon einen bestellt. Ich habe mir meine Frage, warum das Serviceprogramm nicht aufrufbar ist, beantworten können. Dafür muss die Tür geschlossen sein, und wenn das Schloss defekt ist, dann geht auch das Serviceprogramm nicht...ein weiteres Indiz für ein defektes Türschloss.
BID = 1105706
driver_2 Moderator
Richtig.
BID = 1105829
pirx3000 Neu hier
Hallo Driver 2,
leider war es das auch nicht.
Was mich stutzig macht ist, dass wenn ich den Türschalter drücke, dass dann Programmrestlaufzeit angezeigt wird und wenn ich ihn wieder loslasse, dann nicht. Ich würde fast sagen, der Ein/Aus Schalter hat eine Macke, aber der ist schon ersetzt.
Siehe Video.
https://youtu.be/3-FdEsSNZAg
Nun sind wir mit dem Latein am Ende fürchte ich (ich sowieso...)
Irgendein Geistesblitz noch?
Oder dann doch
Danke
Sven
BID = 1105833
driver_2 Moderator
Wurde das Türschloss ersetzt? Ja oder nein?
BID = 1105839
pirx3000 Neu hier
Sorry, dass ich das nicht klar geschrieben habe: Ja, das Türschloss ist durch eins aus der Bucht ersetzt worden.
Auch Serviceprogramm (durch Gedrückthalten von Einweichen und Kurz bzw. Kurz und Summer beim Einschalten) geht nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pirx3000 am 19 Dez 2022 16:13 ]
BID = 1105844
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Ist der Ein-/Ausschalter auch der Richtige? Der gibt auch ein Resetsignal an die Elektronik. Vielleicht ist in diese Richtung etwas. Warum wurde der Schalter ersetzt?
Ich habe so einen Fehler auch noch NIE gesehen. Und ich mache den Job seit 2007
BID = 1105849
driver_2 Moderator
Sitzt der Gruppenstecker mit den vielen roten Drähten richtig ?
Ist der Kabelbaum Tür rote Drähte i.O. ?
BID = 1105850
pirx3000 Neu hier
Bei dem alten einen Ausschalter ging nur dann Licht an bei den LEDs wenn ich diesen in einer ganz bestimmten Position gedrückt hielt.
Natürlich habe ich beim Ersatz darauf geachtet dass der Schalter für die w989 passt. Einziger Unterschied ist, dass der neue Schalter von rafi ist. Der original Schalter war von einer anderen deutschen Firma, deren Namen ich vergessen habe, aber die Bauform und Anschlüsse sahen exakt genauso aus wie der jetzt verbaute Rafi Schalter.
Beschreibung des Artikels bei Ebay war
Miele Waschmaschine Drucktastenschalter 2.12900.032 , 2DE/01 , 4764930 (T179)
BID = 1105854
pirx3000 Neu hier
Nur um nichts auszuschließen gibt es einen Schalter der kontrolliert ob die Frontblende geschlossen ist bei der Miele Novotronic? Ich höre meine Versuche natürlich immer bei geöffneter Frontwand aus.
Von den paar Malen wo ich an der Maschine geschraubt habe, macht das eigentlich keinen Unterschied
BID = 1105856
driver_2 Moderator
pirx3000 hat am 19 Dez 2022 18:28 geschrieben :
4764930
Drucktastenschalter 2.12900.032geh.weiss
84,10 EUR
Der Schalter stimmt.
Messe mal an dem Gruppenstecker mit den dünnen roten Drähten, ob an Pin 7/1 wie im Schaltplan angegeben, das Relais des Türschlosses angesteuert wird.
Also der Türschalter gibt ausschließlich ein Signal an die Elektronik, diese löst über die EL140 aus, ich tippe auf defekte EL140 mittlerweile, oder verdreckten korrodierten Gruppenstecker der die Daten übermittelt.
BID = 1105857
driver_2 Moderator
pirx3000 hat am 19 Dez 2022 19:03 geschrieben :
Nein, siehst Du doch im Schaltplan. Hast Du den ?
BID = 1105864
pirx3000 Neu hier
Im Schaltplan finde ich keinen derartigen Schalter. Danke für den Tipp da reinzuschauen.
BID = 1105866
driver_2 Moderator
Was heißt danke für den Tipp? Da schaut man als erstes rein
Vielleicht hat auch die el 140 einen an der Waffel
BID = 1105880
pirx3000 Neu hier
Werde morgen früh das alles noch mal durchmessen, die EL 150 ist in Ordnung, hatte ich bei jhs ja überprüfen lassen.
Danke Euch beiden.
Schaltpläne sind für Maschinenbauer schwerer zu verstehen
Liste 1 MIELE |
