BID = 848076
Gelegenheits-Handwerker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Birkenau
Defekt : Laugenpumpe fördert nicht
Gerätetyp : W973
S - Nummer : nicht erkennbar
FD - Nummer : nicht erkennbar
Unsere WM bleibt im 75 grd-Waschprogramm während des Abpumpens mit dem Fehler "Ablauf überprüfen" reproduzierbar hängen. Die Pumpe arbeitet vorher mehrere Minuten ohne zu fördern. Im 30 grd-Waschprogramm tritt der Fehler generell nicht auf. Der Ablauf ist gereinigt, ebenso der Entlüftungskanal, die Drucksensorleitung ist frei. Welche Ursachen kommen für dieses Problem in Frage?
BID = 848080
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
kommt ein daumendicker Strahl aus dem Ablaufschlauch ?
Sich drehende Knöpfe sind berüchtigt dafür Ihre Spielchen "geht, geht nicht" zu treiben.
Ansonsten kommt nur noch die Pumpe selbst in Betracht, wenn das Wellenspiel des Flügels zu groß ist, vibirieren die Magnetpumpen nur noch hin und her und finden die Drehrichtung nicht. -> Auswechseln
BID = 848082
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn die Pumpe fördert, kommt das Wasser absolut normal aus dem Ablaufschlauch. An den Defekt der Pumpe habe ich auch gedacht, der Einfluss der Temperaturwahl bzw der ggf. auch der Wassertemperatur auf die Förderfunktion der Pumpe ist mir jedoch unklar.
Grüße
der Gelegenheits-Handwerker
BID = 848083
driver_2 Moderator
Materialien dehen sich aus bei Hitze... nur mal so am Rande... oder werden weich.
BID = 848192
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Schau mal, ob sich das Pumpenflügelrad sich zur Seite bewegen läßt, was nicht sein sollte. Dann bleibt die einfach an der Seitenwand bei Last hängen. Ich habe die Pumpen in neu oder auch in jung da.
BID = 851444
In der Tat hat das Pumpenrad im Fehlerfall nur noch vibriert. Pumpe ausgetauscht und der Fehler ist seit 2 Wochen nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank an Euch für die wertvollen und zutreffenden Hinweise, das war ein echte Hilfe.
Viele Grüße und hoffentlich nicht so bald wieder
Liste 1 MIELE |
