Miele WaMa W952 W952
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen 1-2 blinkt
Serverzeit: 23 11 2026  21:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W952 Miele W952 --- Spülen 1-2 blinkt
Suche nach Miele Miele
BID = 1054932
MoppedMichi
Defekt : Spülen 1-2 blinkt
Hersteller : Miele W952
Gerätetyp : Miele W952
S - Nummer : 00/32804870
Typenschild Zeile 1 : W952
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz
Hallo zusammen, ich habe hier eine Miele W952 stehen, die zwar Wasser einlässt und auch abpumpen kann, aber den Motor nicht dreht.
Mit dem Motortestkabel habe ich den Motor überprüft, er dreht ohne Probleme.
Wie und wo kann ich nun mit meinem Multimeter das Tachosignal prüfen?
Oder sollte ich zunächst das Motorrelais (welches?) testen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MoppedMichi am 19 Aug 2019 11:59 ]
BID = 1054933
Schiffhexler
Moin MoppedMichi
Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten
(Kabelbinder) hat man einen Leitungsbruch.
Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1054934
MoppedMichi
Danke für den Hinweis
Ich hab auf der Platine (EL 110-F) eben die Relais 2 (250V 10A) und Relais 6 (250V 8A) mal ausgelötet und einzeln am Labornetzteil geprüft. Schalten tun die soweit, aber bei Relais 6 (Wechsler für Motorrichtung vllt.?) war Feuchtigkeit hinter der transparenten Abdeckung - die ging beim Auslöten eh ab und ich hab das mal trockengeföhnt vor dem wiedereinlöten
Liege ich denn richtig, dass die beiden Relais für den Motor zuständig sind?
Tachosignal wird scheinbar vom Motor generiert und wir suchen jetzt nach nem Kabelbruch.
BID = 1054935
MoppedMichi
Fehler gefunden: Motorkabel direkt hinter dem Stecker hatte ich vor nem halben Jahr mal ne Leitung erneuert (Einzelstrippe eingezogen). An den letzten 3 cm in den Stecker hinein ist das Kabel erneut durchgeschmort. Mit etwas Gewalt haben wir den Miele-Stecker jetzt geöffnet, um die neue Leitung ohne das alte Stück Litze zu verbinden
Gibts für die Miele-Stecker eigentlich auch ein Crimp-Set zu kaufen mit den gängigsten Steckern für Waschmaschinen?
BID = 1054936
Schiffhexler
Mit den Steckern, die Hersteller stricken alle ihr eigenes Zeug.
Die Kabelbaumbefestigung am Boden,
habe ich meistes abgelassen, Damit mehr Spiel vorhanden ist.
BID = 1054937
MoppedMichi
Oder auch doch noch nicht.
Beim erneuten Testen läuft das Wasser problemlos ein und anschließend blinkt wieder Spülen 1-2.
BID = 1054938
MoppedMichi
*hust* nach dem Reparieren sollte man den Motorstecker auch wieder an die Platine anklemmen
Motor dreht wieder und Maschine macht jetzt nen Testdurchlauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481788   Heute : 15191    Gestern : 22017    Online : 755        23.11.2026    21:14
