Miele WaMa W941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreifachventil
Serverzeit: 21 11 2026  22:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W941 --- dreifachventil
Suche nach Miele W941 Miele W941 dreifachventil
BID = 1091454
driver_2
PS. Ich muss aber noch wir oben schon geschrieben anmerken, dass gleich nach Ersatz des Ventils eine Sicherung im Haus rausgesprungen ist und es so etwas wie einen Funken/scharfen Geruch vorne innerhalb beim Waschmaschinen Schaltpanel gegeben hat. Wenn man jetzt die Waschmaschine einschaltet wirft es aber keine Sicherung und es tritt kein Geruch vorne beim Schaltpanel auf. Mit einem Elektrowiderstandsmesser überprüft wird das Ventil auch scheinbar mit Strom versorgt. Gibt es irgendwelche Sicherungen in der Waschmaschine ?
Welches Teil mit welcher Teilenummer von welchem Anbieter wurde eingebaut ?
BID = 1091552
mov789
es war der Schlauch Noch eine Frage: muss die gerippte Hülle des Schlauchs in der Maschine oder außerhalb der Maschine liegen (Teil ab dem der gerippte Schlauch den Bruch hat)..
VielenDank
BID = 1091553
driver_2
Idealerweise ins Gerät, daß wenn (theoretisch, was aber nie passierte) der innere reißt, daß dann das Wasser ins gerät läuft und der Schwimmer alles abschaltet.
Ist aber hirnrissig, noch nie was passiert.
BID = 1091554
mov789
Irgendwie wird dann der Schlauch innen zu gebogen und ist zu nahe an der Trommel. Wir versuchen jetzt einfach den äusseren (längeren Teil) so hoch wie möglich in der Plastikmanschette einzuhängen - sonst biegt sich der Schlauch innen noch mehr. Leider liegt der innere Schlau an der Metallöffnung - hoffe dass sich der nicht aufscheuert.
Ist das okay so ?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mov789 am 16 Dez 2021 18:18 ]
BID = 1091565
Orang-Utanklaus
Ein Bild könnte hilfreich sein. Kantenschutz könnte man draufdrücken.
Habt Ihr einen neuen Aquastopschlauch verbaut oder einen normalen, der kein Ventil hat?
Ich halte den Aquastopschlauch ebenfalls für verzichtbar. Es gibt kaputtgehsichere Schläuche mit einem Metallgeflecht außen, sieht man z.B. bei den Gewerbemaschinen.
Die übrigens nie Schutzmechanismen mit Schwimmer usw. haben, stehen aber halt seltenst in Wohnräumen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444039   Heute : 19819    Gestern : 29111    Online : 732        21.11.2026    22:53
