Miele WaMa W931WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Schleudern
Serverzeit: 29 11 2026  03:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W931WPS --- Geräusche beim Schleudern
Suche nach Miele Geräusche beim Schleudern
BID = 972041
rpfranz
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Gerätetyp : W931WPS
Hallo zusammen,+wir haben mit unser 18Jahre alten Waschmaschine W931WPS,
nach starken Geräuschen beim Anschleudern ist der FI / RCD geflogen.
nach Sichtkontrolle im inneren, würde ich primaer auf Stoßdämpfer tippen,
und als Folge davon dann der primäre Entstörkondensator einen Schluß gemacht hat.
Freue mich auf kurze Info, ob auch vorsichtshalber die Fern gewechslet werden sollten.
Wie kann ich diese testen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 972123
rpfranz
Hallo zusammen, habe jetzt folgendes Ergebniss gefunden:
Stoßdämpfer defekt, waren die Ursache für das schlagen der Trommel.
Jetzt läßt sich allerdings die Waschmaschine nicht mehr einschalten, Spannung liegt an, bis zur Schalterplatine, Türkontakt arbeitet auch korrekt, aber keine Funktion mehr.
Hat jemand eine Idee für mich ?
Danke für kurze Hilfestellung.
BID = 972126
derhammer
Tastenblock durchmessen.
hat die Platine einen Trafo???
BID = 972128
rpfranz
die mit den tasten Nein,
die Links daneben mit dem Programmschalter Ja.
BID = 972149
derhammer
Messen, ob Spannung am Trafo anliegt und rausgeht
Schaltplan sollte im Gerät sein
BID = 972638
rpfranz
habe den Fehler gefunden, der Netzschalter auf der Schalterplatine bekam keine Netzspannung mehr, irgendwie kurioser weise eine Unterbrechung auf der Schalterpaltine.
Habe ein Brücke vom netzeinspeisung der Platine zum Schalter gelegt, jetzt geht es wieder.
irgendwie aber trotzdem komisch.
Aber jetzt läuft sie wieder
BID = 972757
driver_2
Alters und VErschleißbedingter Mehrfachfehler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605008   Heute : 2475    Gestern : 16750    Online : 573        29.11.2026    3:56
