Miele WaMa W912
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion auf [ I / O ]
Serverzeit: 05 11 2026  00:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W912 --- Keine Reaktion auf [ I / O ]
Suche nach Miele W912 Miele W912
Fehler gefunden
BID = 940623
Sunny42
@driver_2
Da bin ich mal gespannt..... ob Z1 die Ursache ist
Nein, da ich ja bereits sagte
Soviel vor ab, alle angesprochenen Punkte waren es nicht
Damit schließe ich natürlich meine Punkte mit ein
Dann will ich mal den ein oder anderen zum schmunzeln bringen
Lösung kurz :
Eine Verlängerungsleitung , speziell die Kuplung , war sauber (nur durch öffnen erkennbar) im inneren durch Verschmorung zerstört.
Lösung lang :
Da ich ja bereits erwähnt hab, das am Heizungsrelais (oder Schütz) ankommend, auf L und N Spannung zu messen gewesen sei
~245 und ~235 V ankommend am 1K1/1
Ankommend Netz, zuschaltung Heizung , Relais : Eberle.
(man beachte das Wort und)
War klar das es die Elektronik erst einmal nicht sein konnte, bzw. die Ursache hierfür von extern kam.
Jetzt hab ich natürlich den Fehler gemacht, und den Fön an der Steckdose getestet, wie der Technik-Fuzzi auch, und dann angenommen das es am Netz selbst nicht liegt.
Da diese olle Maschine wirklich sch**** verbaut/eingebaut war hatte ich, wie der Techniker auch, erst einmal keine Lust das Ding auszubauen *seufz* ...
bis eben klar war das der Fehler zwischen Gerätestecker und ankommendem Netz am Relais liegen musste.
Fazit :
- wer viel misst misst mist
- Reparierst Du Deine eigene Maschine ? Nein ? Bau sie aus. Du weisst nie was Dich dahinter erwartet.
In meiner Fantasie läuft mein Vater noch mit Tamponade in der Nase herum.
Weitere Massnahmen, weshalb ich jetzt erst mit der Lösung rausrücke:
Ich hab das zu kurze Kabel durch eine etwas längeres ersetzt.
Damit fallen die Übergangswiderstände der Verlängerung weg.
(und ich weis wo ich das nächste mal nicht suchen muss)
Zusätzlich hab ich noch den NTC und die Heizstäbe entkalkt, falls hier die Ursache für eine erhöhte Stromanforderung gelegen hat/ haben könnte.
(Ich gebe zu das ich nicht weiss ob die Elektronik aus Sicherheitsgründen nicht einfach irgendwann dicht macht.)
Tut mir leid das es nichts spannenderes war.
Im Vergleich zu anderen Problemen war das hier ja Peantuts.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und/oder Erfolg bei der Fehlersuche.
Sunny
P.S.: wie markiere ich das Thema hier als "hat sich erledigt" ?
BID = 940625
driver_2
die Elektroniken von Miele haben eine Netzspannungserkennung und Netznulldurchgangserkennung zwecks der Zeitbildung im Prozessor und zum Speichern des Ist-Standes bei Netzausfall. Du hast somit durch Deine ungenügende Zuleitung den Fehler selbst verursacht, da beim Einschalten der Heizung die Belastung und der Widerstand in der Leitung so groß war, daß die Spannung zusammenbrach, was die Elektronik erkannte.
Den Heizstab entkalken hat mit der Stromaufnahme nichts zu tun, eher mit der Wärmeableitung.
Daß es Z1 nicht sein konnte, war mir schon lange klar, sofern sie nicht total verschmort unten am Rand klebt.
BID = 940629
Schiffhexler
Moin Sunny
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189335   Heute : 29    Gestern : 38517    Online : 562        5.11.2026    0:07
