Miele WaMa W911 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft voll Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 952012
MäxPower Gerade angekommen
Defekt : Trommel läuft voll
Gerätetyp : W911
S - Nummer : 12/32470923
Moin,
ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet, weil ich ein dezentes Problem mit unserer Waschmaschine habe. Es handelt sich dabei um eine Miele Novotronic W911. Mit der Zeit läuft bei dem abgeschalteten Gerät die Trommel voll Wasser (und bei geöffnetem "Bullauge" eben auch der Raum). Es dauert bei abgeschaltetem Gerät ca. 4h bis so viel Wasser in der Trommel steht, dass es beginnt herauszulaufen. Sonst arbeitet die Maschine vollkommen unauffällig. Ich wüsste gerne woran das liegen könnte? Wo würdet ihr den Fehler suchen? Vom Verständnis würde ich sagen, dass der Fehler weit vorne im Gerät liegen muss. Ich habe das Einlaufventil im Verdacht. (Diesen 3er Ventilblock, der direkt am Frischwasserschlauch sitzt) Wie sehen die Experten das? Zu mir: Ich bin gelernter Fluggerätmechaniker, habe nicht nur linke Hände und weiß, wie man mit elektrischen Geräten und der zugehörigen Gefahr umzugehen hat.
Obwohl die Maschine schon ca. 20 Jahre alt ist, wäre ich auf jeden Fall bereit ein bisschen Geld zu investieren. Nur Teile auf Verdacht zu tauschen ist ja nun auch nicht gerade besonders weise.
Vielen Dank und liebe Grüße
Max
BID = 952037
Schiffhexler Inventar
Moin Max
Willkommen im Forum
Mit den Ventil das könnte stimmen, aber drehe doch zuerst den Hahn zu, dann hast du Gewissheit.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952061
Moin Schiffhexler,
Danke für die Antwort, das Ventil werde ich dann mal ausbauen und versuchen es zu reinigen. Vielleicht ist ja ein direkt ersichtlicher Fehler.
Was meinst du mit "Hahn zu drehen"? Tut mir leid, dass ich so eine dumme Frage stellen muss.  Ist in der Maschine noch ein Hahn den ich zu drehen kann?
Schönen Abend noch
Max
BID = 952066
Moin Max
Das ist der Wasserhahn, auch Wasserkran genannt, das währe aber der falsche Ausdruck -> wikipedia
Wenn du das Ventil auseinander nimmst, in der Membrane ist ein winziges Loch (Haarstärke), das setzt sich schon mal was rein.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336201 Heute : 5769 Gestern : 12669 Online : 485 18.11.2026 10:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,566070079803
