Miele WaMa W911
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 23 10 2026  17:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W911 --- Motor dreht nicht
Suche nach Miele W911 Miele W911 Motor dreht nicht
BID = 1126110
driver_2
WaschmaschinenKing.de hat am 23 Sep 2024 15:51 geschrieben :
die Türe springt aus als Selbstschutz auf wenn der NTC eine zu hohe Temparatur misst.
Das ist NUR bei den Trocknern der Baureihe T500 so, die den Doppelthermostaten auf der Heizung hatten, mit der der zusätzlichen abgeschrägten Steckfahne.
Eine Waschmaschine öffnet NIEMALS selbsttätig !
Diese Information ist falsch!
BID = 1126115
W911
Bitte um Entschuldigung für die verspätete Antwort!
Ich bin im Urlaub und erst am 1.10.24 wieder Zuhause.
Ich war einmal bei der Kundin und habe 2 Waschen die Maschine beobachtet. Die Tür ist nicht gesprungen. Ich habe die Kundin gebeten bei der nächsten Waschen eine kurze Video aufzunehmen und mir schicken.
Bis jetzt habe ich keine Rückmeldung bekommen.
Ich melde mich hier mit Ergebnissen, sobald ich Zuhause bin.
BID = 1126551
W911
Hallo wieder,
Die Künding hat mir gerade die gefragten Videos zugeschickt, wo bei der Minute 3:03 zu sehen ist, wie sich die Tür von alain öffnet.
Nur leider weiße ich nicht wie man Videos hier hochlädt,
deswegen habe ich die beiden Videos über meinen Google Drive veröffentlicht.
Eine ist 40 MB, andere 3 MB.
Hier den Link zum Video:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Danke für die Tipps!
BID = 1126552
W911
"https://drive.google.com/drive/folders/10IN2PYsqbu4aASSCWt_k-Ysek7thHw2d?usp=sharing"
BID = 1126554
driver_2
Hat die Manschette nun oben Risse oder nicht ? Das habe ich vor Wochen schon gefragt, die Feuchtigkeit steigt an den Drucktastenschalter, das weiß man, wenn man die Suche nutzt, oder einfach mal die Anweisungen befolgt.
Du stellst nur Rückfragen, machst aber nicht das, was man Dir sagt.
Wie sehen die Steckverbinder der Kabel oben hinter der Schalterblende aus ?
Du sagst: KUNDIN. Bist Du Elektrofachkraft und weißt was Du tust ?
BID = 1126557
taktgenerator
Was ich auch schon hatte: Der Notöffnungszug war nicht in der Führung sondern zwischen Führung und Front eingeklemmt. Und da kann es auch ab und zu vorkommen, dass die Tür aufgeht.
Bei mir wäre die Maschine bei der elektrischen Sicherheitsprüfung allein schon wegen dem entsetzlichen Kabelbaum durchgefallen. Dieser Lüsterklemmen-Murks geht mal garnicht. Die Dämpfer sehen auch verschlissen aus. Was ist mit denen?
Für mich ein Fall für den Schrott.
BID = 1126558
driver_2
taktgenerator hat am 13 Okt 2024 21:36 geschrieben :
Das hatte ich noch nie, daß der Notzipper Probleme machte durch einklemmen. Hatte aber schon verschlissene Schlösser.
Hier im Video aber klar zu sehen, daß mit Betätigen der Laugenpumpe und wschl. einem Signal des Niveaugebers auf Niveau 0 das Türschloß betätigt wird, ich bräuchte aber vom Fragesteller mal eine klare Antwort, statt spekulativem Gefasel.
Ich selbst würde diese Kiste auch nur zum Schlachten noch nehmen, wegen des Schmiedestahlkreuzes, des Laugenpumpengehäuses, der Klappe außen, wenn intakt, des Ablaufschlauches und der Trommel als Feuerkorb, für die Kunden die zu mir kommen um sich dann einen SMOKER zu bauen. Im Frühjahr Sommer verkaufe ich immer so 3-8 Trommeln...
Mittlerweile sind die Schontrommeln sehr beliebt als Feuertonne, weil da der Zug mit den kleinen Löchern gleichmäßiger und langsamer ist.
BID = 1126565
W911
Die Maschine hat keine Risse und ist dicht.
Warum Kundin - ich habe bereits erkläert, dass ich die MAschine über Kleinanzeigen für kleines Geld verkauft habe und bereits 2 Mal dort gewesen bin um die MAschine zu testen. Bei den Besuchen sind keine Fehler aufgetreten und die MAschine hat einwandfrei funktioniert. Deswegen habe ich nach ein Video gefragt und die Käuferin hat mir 2 Videos geschickt. Diese habe ich hier gepostet.
BID = 1126679
driver_2
Daß die Maschine keine Risse hat, kann ich mir besser vorstellen, als eine Türmanschette ohne Risse, wobei es auch eingerissene Halter der Trommelfedern am Korpus gibt, wenn man bei den alten Kisten nicht die Kunststoffunterlagen erneuert und fettet. Hast Du das kontrolliert, ob die Türmanschette in Ordnung ist ? Du weißt ja nicht, was die Kundin zwischenzeitlich mit der Büxxe angestellt hat.
Was Ergab die Untersuchung der Flachbandkabel von / zur EDPW und vom/zum Drucktastenschalter ? Da warte ich immer noch auf eine Antwort.
BID = 1126682
W911
Hallo, ich meinte natürlich die Maschette, obwohl ich die Maschine geschrieben habe. Die Frage war ja, ob die Maschette in Ordnung ist.
Kabeluntersuchung habe ich noch nicht gemacht, da die Zeit bei dem Besuch nicht reichend war und bei den beiden Ziklus die wir durchgeführt haben hat die Maschine das Problem aus den Videos nicht angezeigt.
Ich habe die Frau die Summe erstattet und Sie wird sich jetzt an einem Handwerker wenden. Soll Sie sich nachher erneut bei mir zurückmeldet und um Hilfe bietet, werde ich auch die Kabel kontrollieren.
Es ergibt aber wenig Sinn, wenn ich die Aussage richtig verstanden habe, dass die Kiste soll man auseinandernehmen und in Teilen verkaufen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W911 am 18 Okt 2024 20:09 ]
BID = 1126684
driver_2
Schmeiß den Rest dieses Kübel weg und verkaufe Trommelkreuz und Trommel separat, das bringt noch das meiste Geld. Alles andere gibt es wie Sand am Meer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630977   Heute : 16107    Gestern : 34773    Online : 534        23.10.2026    17:02
