Miele WaMa W908
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht links kraftlos
Serverzeit: 18 11 2026  01:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W908 --- Trommel dreht links kraftlos
Suche nach Miele W908 Miele W908
BID = 860477
mielefanauspb
Defekt : Trommel dreht links kraftlos
Gerätetyp : W908
Hallo, meine w908 macht eigentlich alles ohne eine Fehlermeldung richtig, nur wenn sie etwas beladen ist, dann dreht der Motor linksherum nicht richtig, d.h. er stottert ein wenig und manchmal schafft er dann auch einige Umdrehungen zu machen. Ich kann die Trommel bei Linksdrehungen von Hand festhalten, bei Rechtsdrehungen nicht.
Die Kohlen sind in Ordnung, der Kabelbaum auch. Es war ein Kontakt am Motor verschmort (zur Thermosicherung), habe ich ersetzt, ebenso war das Umschaltrelais auf der EL110 etwas verschmort, habe ich ebenfalls ersetzt. Der ursprüngliche Fehler bleibt aber, linksrum dreht sie auch bei geringer Wäsche nicht richtig, von Hand lässt sich die Trommel aber in beiden Richtung gleich leicht drehen. Ohne Wäsche drin macht sie alles richtig.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
BID = 860504
darkangle
Hallo, hast du mal die Spannungen am Motor gemessen?
BID = 860587
Verlöter
Kontrollier mal die Kohlen
BID = 860981
mielefanauspb
Ich hab gerade mal gemessen (Kollektoranschlüsse des Motors): ohne Wäsche drin rechts wie links ca. 10 Volt, mit ein wenig Wäsche drin jeweils ca. 18 V, wenn ich die Trommel bei der Linksdrehung festhalte versucht der Motor die Drehung zu starten, dann messe ich nur um die 4 V, wobei der Impuls durchaus höher sein kann. Bei Rechtsdrehungen und den Versuch die Trommel festzuhalten (geht nicht wirklich) wird die Spannung deutlich höher, bis über 150 V.
Die Kohlen sind noch ok, haben fast 25mm und sehen optisch einwandfrei aus.
Jemand eine Idee?
BID = 860985
prinz.
Kabel alle zum Motor mal durchgemessen?
Tippen würde Ich ja auf die Elektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 861035
darkangle
Kabel werden i.O. sein, weil es bei Links- oder Rechtslauf die Gleichen sind.
Elektronik wird wohl defekt sein.
Grüße
BID = 861061
mielefanauspb
Kabel sind definitiv in Ordnung, ich tippe auch eher auf einen elektronischen Fehler. Wenn ich es richtig sehe wird der Motor über einen Phasenanschnitt mit anschließender Gleichrichtung angesteuert, diese Bauteile müssten sich alle auf der EL-110 befinden. Die Regelung dafür müsste m. E. auf der EDPW-122 liegen, eine Leitung ist mit M5 Fire gekennzeichnet, was m. E. der Auslöser für den Überhitzungsschutz sein könnte und eine andere Leitung ist mit NND 1,7-2,4V DC bezeichnet, was dann ja die Regelung des Motors sein könnte, da alle anderen Bezeichnungen zweifelsfrei Relais oder anderen Komponeten zugeordnet werden können.
Ist die Frage, wie die Steuerung auf der EDPW funktioniert bzw. ob es dazu weitere Unterlagen gibt. Ein Schaltplan wäre super, da das Verfolgen von Leiterbahnen bei SMD-Bestückung nicht wirklich Spaß macht
BID = 861494
mielefanauspb
Ich hab die Maschine erstmal wieder zusammengebaut, der Fehler tritt nach wie vor auf, erst versucht der Motor die Linksdrehung mit ein paar Anläufen, dann gibt es manchmal ein kleines Knackgeräusche dann läuft er rund. Eine Ladung Wäsche ist auch mal fehlerfrei durchgelaufen. Ich frage mich, woher so ein Geräusch kommen kann? Kann das der Motor oder die Trommel an sich machen oder das Lager? Aber warum dann nur bei Linksdrehungen??
Irgendwie komisch finde ich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331087   Heute : 639    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    1:27
