Miele WaMa W903
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Hauptwäsche blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W903 --- LED Hauptwäsche blinkt
Suche nach Miele W903 Miele W903
BID = 1082686
zisco67
Defekt : LED Hauptwäsche blinkt
Gerätetyp : Novotronic W903
Unsere W903 braucht wieder mal etwas Zuwendung - die LED Hauptwäsche blinkt nach einer gewissen Zeit; ich vermute NTC oder Heizstab, mir kommt nämlich vor, als ob die Heizung nicht tut. Nun hab' ich leider keine Ahnung, wo die beiden Sachen verbaut sind bzw. wie man dazu kommt um sie zu prüfen. Bitte um eure Tips bzw. Hinweise falls ihr der Meinung seid, ich liege völlig falsch, danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 25 Mai 2021  8:44 ]
BID = 1082691
driver_2
Richtig, wenn Hauptäwsche sofort blinkt, Kabelbaum / NTC prüfen, wenn es nach ca. 90min blinkt, Heizstab erneuern.
Suche nutzen, alles uralte Themen, ebenso wie man die Maschine öffnet steht im übergeordneten Forum.
BID = 1082694
zisco67
Ja, da hast Du schon recht, ist aber teilweise auch sehr mühsam...wenn ich jetzt zB noch wüsste, wie ich den Servicemodus aktivieren kann, wäre mir sehr geholfen!
BID = 1082696
driver_2
Was willst du mit dem service modus fragezeichen vollkommen zeitverschwendung punkt öffne die maschine komma prüfe den ntc komma prüfe die verkabelung komma prüfe den heizkörper punkt eine sache von 10 minuten
BID = 1082702
zisco67
NTC: 17,7 kOhm
Heizstab: Unendlich?
Verkabelung: Sieht gut aus!
Also kann ich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das Heizelement kaputt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 25 Mai 2021 11:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 25 Mai 2021 11:52 ]
BID = 1082705
driver_2
NTC: 17,7 kOhm
Ja.
Im Gerät in der Schwenkfront ist ein Schaltplan, das Kabel vom NTC zur EL1## durchmessen, wäre noch die letzte Option, oder Alternativ am Stecker der EL bei aufgestecktem Kabel am NTC diese 17,7lOhm bestätigen, dann wäre auch das Kabel i.O.
Der Heizkörper muß zwischen 18 und 30 Ohm haben je nach Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339457   Heute : 9029    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    15:21
