Miele WaMa W876
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr
Serverzeit: 12 11 2026  04:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W876 --- Keine Funktion mehr
Suche nach Miele W876 Miele W876 Keine Funktion mehr
BID = 802977
lrelektro
Defekt : Keine Funktion mehr
Gerätetyp : W876
S - Nummer : 00/48808324
Typenschild Zeile 1 : Typ HW02-1
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei meiner Waschmaschine geht seit gestern nix mehr. Der Fehler stellt sich wie folgt dar:
1. Netzschalter eingeschaltet und Programmwähler auf "Ende"
Folgende LEDs leuchten parmanent : Waschen, Knitterschutz/Ende, Kurz, Spülstop und Start.
Wasser ist eingelaufen, Maschine wäscht (Trommel dreht sich hin und her); es erfolgt kein Programmablauf.
Programmwähler und alle Taster zeigen keinerlei Reaktion.
2. Netzschalter ausgeschaltet und Türöffnertaste gedrückt:
gleiches Fehlerbild wie oben beschrieben, Tür öffnet nicht.
Kennt einer von Euch dieses Fehlerbild und kann mir helfen? Vom den Auswirkungen her vermute ich einen Defekt an der Elektronik. Was kann ich prüfen bevor ich auf Verdacht ein so teures Ersatzteil bestelle?
Mit freundlichen Grüßen
Lutz
BID = 802987
driver_2
also wenn der PWS aud ENDE steht Maschine eingeschaltet ist und die Tür zu ist, darf nur ENDE/KNITTERSCHUTZ leuchten.
Wenn das nicht gegeben ist, kann man von einem Defekt der Steuerelektronik ausgehen.
Bei Programmwahl geht dann die Drehzahl-LED an und die START Taste blinkt. GGf. bei programmierte Memory Funktion die Zusatzoptionen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Dez 2011 10:51 ]
BID = 803032
lrelektro
danke für schnelle Antwort. Problem hat sich z. Zt. von selbst erledigt. Habe einmal koplett die Netzspannung (Leitungsschutzschalter) abgeschaltet und nach 10 Minuten wieder eingeschaltet. Es ließ sich immer noch nichts bedienen aber Maschine lief im Waschprogramm weiter. Habe dann das WP komplett druchlaufen lassen. Nach Abschluß des Waschprogramms waren wieder alle Funktionen normal und die Maschiene läßt sich wieder bedienen.
Mal schaun wie lange.
Lutz
BID = 803047
driver_2
prüfe mal den Faltenbalg der Tür, ob das Gummi einen Riß hat in einer der oberen Positionen und feuchter Laugendampf zur Elektronik strömen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255784   Heute : 1797    Gestern : 9083    Online : 529        12.11.2026    4:44
